查看: 10183|回复: 0
[资料] 研究数控机床运行状态的混沌特性
发表于 2015-7-21 01:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据预处理
由于采集到信号可能含有各种噪声和干扰信号 比如突变和尖峰信号 所以在对信号进一步分析之前 必须对监测得到的信号进行降噪[1]等预处理 提取有效信号 图 1 是数控机床主轴振动信号预处理后的主轴振动信号
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsCC8.tmp.jpg
相空间重构
相空间重构[2]是混沌时间序列判定和预测的基础 作为分析时间序列混沌特性的一种重要方法 它通过单一的系统输出时间序列来构造一组表征原系统动力学特性的坐标分量 从而近似地恢复系统的混沌吸引子 在数值计算过程中 首先必须根据获得的单变量时间序列计算相空间重构的时间延迟和嵌入维数 并进行相空间重构 即通过单一系统输出时间序列来构造一组表征原系统动力学特性的坐标分量 从而近似恢复系统的混沌吸引子 相空间重构建立了时间序列波动和动力系统空间特征之间的桥梁 根据Takes等提出的相空间重构
理论 将传感器采集到的 3000 个正常工况下数控机床主轴振动数据记为一个单变量时间序列 X1,X2,…X3000将其嵌入到m维相空间 时间延迟为T为了重构一个合适的相空间 必须选取恰当的时间延迟T和嵌入维数m采用互信息法和 Cao 法进行时间延迟T和嵌入维数m的计算
2.1 用互信息法求时间延迟
互信息法[3]是估计重构相空间延迟时间的一种有效方法 取互信息函数的第一个极小值点为延迟时间T计算求得互信息时间函数如图 2 所示 从图中可看出 互信息第一次取极小值的时间为 4 所以T=4 为数控机床主轴相空间重构的时间延迟
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsCC9.tmp.jpg
2.2 Cao 法估计嵌入维数m
Cao 方法[4]即改进的虚假邻近点法 通过 Cao 方法可以画出E1 (m )E2(m)随嵌入维数增加的曲线图如图 3 所示
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsCCA.tmp.jpg
从图 3 可以看出E2 (m)不是恒为 1 所以该序列不是随机序列当m>4 E1 (m)逐渐停止变化或变化很小 所以取相空间嵌入维数去m=5
数控机床主轴振动数据最大Lyapunov指数估计
由计算出的时间延迟T=4 和嵌入维数m=5 Takes定理对数控机床主轴正常工况下振动时间序列进行相空间重构后 即可采用小数据量法[5]对其最大 Lyapunov 指数进行计算 计算得到最大 Lyapunov 指数值为 0.2111 说明主轴振动信号具有混沌特性 数控机床是个混沌系统
结论
通过对数控机床主轴的振动信号进行向空间重构选取恰当的时间延迟 和嵌入维数m计算得到振动信号的最大Lyapunov 指数大于 0 验证了数控机床运行状态的混沌特性 这为后续应用混沌理论对对数控机床进行状态监测和趋势预测奠定了基础具有较强的使用价值
加工中心:https://www.bethel-cnc.com/
CNC加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
钻攻中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
高速加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
立式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
龙门加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_435.html
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
650加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_453.html
850加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_454.html
1060加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_455.html
1270加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_457.html
1580加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_458.html
1890加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_459.html
数控机床维修:https://www.btljd.com/
机床维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/
主轴维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/39.html
机床大修:https://www.btljd.com/a/fuwu/35.html
加工中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/36.html
钻攻中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/37.html
精雕机维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/38.html
钻攻中心:https://zgcnc.skxox.com
CNC加工中心:https://scnc.skxox.com
加工中心:https://vcnc.skxox.com
立式加工中心:https://primi.skxox.com
石墨机:https://smnc.skxox.com
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com
雕铣机:https://jiale.skxox.com
数控机床维修:https://wcnc.skxox.com
主轴维修:https://kcnc.skxox.com
机床大修:https://xcnc.skxox.com
机床维修:https://ocnc.skxox.com
GMT+8, 2026-6-13 22:31 , Processed in 0.041039 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
