查看: 10202|回复: 0
[资料] 分析机械制造中数控技术的应用
发表于 2015-7-21 02:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控技术所指的是依照工艺与设计的详细要求 用计算机的信息化和数字化对加工产品的过程进行了处理与控制 将生产的自动化得以实现 从而达到提高其综合效益的目的 本质上说 数控技术把机械 计算机 检查 自动化控制以及电子技术结合在一起 关于数控技术最高层面的内涵所体现的就是在于通过这些全部内容进行紧密的相结合以后所构建出的高新机电的一体化技术 数控技术相对于实现自动化的制造而言不仅是基础 也是其核心 更是组成现代集成制造的系统中的关键之一
数控技术的基本原理
CNC系统的构成
CNC所指的也就是所谓的现代数控系统 以存储其程序作为其依赖和助力 实现了每种不一样的机床的掌控要求 通过图一我们可以知道 整体构成数控系统包含了以下部分 以控制的速度 主轴以及可编程作为主要的单元模块CNC也就是计算机数控 与输入输出的设备以及程序是装置模块部分,将这些全部的组成部分进行组合以后在整体上面就被称为CNC系统 经过阅读其先前所给定的位于载体上面的数字值 并且对这一些的数字值进行译码 能够将符合的零件加工得以实现
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsCD2.tmp.jpg
CNC装置基本运作的原理
CNC装置在现代数控系统里面处于极其主要的核心位置 通过本质上进行分析CNC装置是一种数控装置 然而此种数控装置实现其操作是受计算机所控制 凭借着计算机相关调控之下进行的 由于引入了计算机系统 从而使高效率化的加工生产得以实现CNC装置的最重要的优越性体现在计算机其结构配备与接口单元以及功能模块相匹配上面 在CNC装置中主要包含了硬件与软件这两种 而这两种硬件与软件是保障正常进行CNC装置的运转得到实现的最基本的条件 也是正常执行其程序的重要前提 关于CNC装置最根本的工作原理是能够在设备里把种种不相同的数据信息都输入进去 利用计算机中不一样的处理功能 将处于不一样的坐标轴中的移动分量传入到和其相符合的驱动电路中 以放大与转换为基础 驱动将伺服电机运转了起来 坐标轴也会随之运动 在此之后 相关的数据信号也会再一次
反应到控制装置之中 最后使得正常处理其各数据指令得到了实现并且较好的维持了有序化地进行其加工生产
机械制造中数控技术的应用
在机械加工系统中数控技术的应用
在研究机械设备的领域中 由于科学技术有所进步 控制系统也与日俱进 改变极其明显且更新快速 焊件在制造种种不一样的机壳之时得到积极的引入 与传统的加工制造相比较而言 之前对于实现单件下料这类的问题显得较为困难 但将数控气割引入了之后 许多问题都能够将其解决 产品由毛坯料到成品进行持续加工生产得以实现 不仅满足了其质量并且更好的将对其的质量要求加以实现出来相对于加工切屑而言 向数控系统借力 能够较好的满足了多方面的需要 例如精度要求相当高的零件 再例如零件的形状非常复杂等等关于在密封圈的每一处对于内环凸曲面与外环凹曲面的压缩量要实现相等的这一问题 在把系统引入到其机械浮动油封里面的时候尤其需要注意到 保持压缩的接触面处于均匀的状况之时 能够很好的将密封的功能进行实现 相对于密封性而言 对内外环凸凹曲面的精度进行加工中所造成的影响极其重大 由于数控机床编程引入 能够较好的满足了精度方面 产品加工可以和标准尺寸实现与其的绝对匹配 与此同理 对于加工减速机械来说 等分孔之中的等分精度对整机使用的寿命以及整机的传动精度都会有很大的影响 维持与实现在对行星架图样精度的状况之下进行加工 对于改进其生产加工可以得到有效的实现 相对于数控设备来说 通常它们加工的效率与坐标镗床所进行的生产加工相比 可以达到5-8倍的提高 机械设备在现代的技术条件之下 与数控镗床的编程加工进行充分密切结合的基础上面 对于加工需求的实现这方面变得更加优越 基本过程以编制程序接着与偏置角度或是坐标旋转编程相结合后进行加工剩余齿 最后实现将其加工目的
工业生产之中数控技术的应用
相对于中国经济的种种不一样的构成而言 工业显得极其重要它对于提高经济效益这方面有着极其重大的影响 目前 生产机械设备之时 数控技术的应用已经非常广泛 特别是具有高难度的产品中数控技术的作用可以进行更完美的发挥 比如 冶炼重工业金属以及加工化肥农药等这些方面的生产都要利用机器来替代其人工生产 依照长时间进行加工生产的情况来看 关于数控技术的引入之后可以在多个方面中发挥出其优势 详细体现为 对劳动的条件能有所改善 对于生产加工的秩序能够维持正常 将生产线改变成了机械化 使人工操作其难度得到降低 明显把企业加工的效率提高 生产质量能有所保证 自动化的生产模式致使其产品达到更精准的精度 严加依照设计图纸上所提的要求并完成其生产加工 和设计图纸上所要求的标准尺寸存在较为小的误差 计算机技术和数控技术两者之间是紧密相连的 其经过计算机技术对于种种加工中所提出的控制要求都得到了实现 经过计算机能够让其生产设备依照所输入的程度或者所编写出去的程序码 从而实现生产加工的有序进行 对于同步检测计算机同样也能够执行 在系统运行的过程中 假如发生及出现了故障的时候 检测以及传感系统便会发生错误以及出现故障 其故障信息将会传入到受计算机所控制的系统中 系统将会保护设备进行传送报警信号提醒之下 进行启用以及发挥自身的功能
在机床中数控技术的应用
相对于实现现代化的自动生产而言 机械设备属于较为理想的一个场合 对机床进行借力的基础上进行充分的运用其数控技术 让产品生产变得更加的一体化 相对机械的制造而言 数控技术可以更加好的进行多元化方面的控制 每项装置可以让其有秩序地与良性实现相互配合 尽管是复杂的功能加工 也可以使其得以满足与实现 数控机床的加工通过对工艺与相关加工零件的集合的信息进行数字化的处理以后 引导其数据机床的加工可以有秩序的进行 逐渐将人工作业替代 操作 刀具与工件三者间的速度以及位移通过数字化进行表示的基础下 自动化作业得以实现 更好地提高了其加工的精度相对进行编程人员而言 完好的把代码和系统间进行对接 然后对其加工生产的程序进行编制 依照指令 对于机床设备进行相对应的操作 便可实现其加工生产的目的 在进行机械加工的过程中 数控机床所具有其最大化的优越性是在有关的程序指令被进行改变的状况之下 其加工最后可以而且能够进行自动化的实现 关于其工作台不用对其位置进行重新调整或是调动 其操作变得越发的便捷与容易
总之 相对发展其现代工业而言 在机械制造的行业中引进其数控技术 不仅是趋势所向 并且对于迅速地提高其生产效率能有所帮助 在未来相对于其机械制造行业而言 数控技术将会变得不可缺少
加工中心:https://www.bethel-cnc.com/
CNC加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
钻攻中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
高速加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
立式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
龙门加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_435.html
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
650加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_453.html
850加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_454.html
1060加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_455.html
1270加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_457.html
1580加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_458.html
1890加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_459.html
数控机床维修:https://www.btljd.com/
机床维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/
主轴维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/39.html
机床大修:https://www.btljd.com/a/fuwu/35.html
加工中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/36.html
钻攻中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/37.html
精雕机维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/38.html
钻攻中心:https://zgcnc.skxox.com
CNC加工中心:https://scnc.skxox.com
加工中心:https://vcnc.skxox.com
立式加工中心:https://primi.skxox.com
石墨机:https://smnc.skxox.com
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com
雕铣机:https://jiale.skxox.com
数控机床维修:https://wcnc.skxox.com
主轴维修:https://kcnc.skxox.com
机床大修:https://xcnc.skxox.com
机床维修:https://ocnc.skxox.com
GMT+8, 2026-6-13 22:00 , Processed in 0.044331 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
