查看: 10197|回复: 0
[资料] 谈谈如何在维修机床中运用故障自诊断技术
发表于 2015-7-21 02:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.引言
现代的数控系统虽然尚未达到智能化很高的程度 但随着徽处理机技术的快速发展 数控系统的自诊断能力越来越强 从原来简单的诊断朝着多功能和智能化方向发展 其报警种类开始只有10种 现在已达到几千种 现已具备了较强的自诊断功能 能随时监视数控系统的硬件和软件的工作状况 当数控系统一旦发生故障 借助系统的自诊断功能 往往可以迅速 准确地查明原因并确定故障部位 因此 对维修人员来说熟悉和运用系统的自诊断功能是十分重要的
2.常用的故障自诊断技术
常用的自诊断方法归纳起来一般可分三种 下面分别介绍三种自诊断方法在维修中的应用
1.开机自诊断
每当数控系统通电开始 系统内部自诊断软件对系统中最关键的硬件和控制软件 如装置中CPU RAM ROM等芯片MDI CRT I O等模块及监控软件 系统软件等逐一进行检测 并将检测结果在CRT上显示出来 一旦检测通不过 即在CRT上显示报警信息或报警号 指出哪个部分发生了故障 只有当全部开机诊断项目都正常通过后 系统才能进入正常运行准备状态 开机诊断通常在一分钟内结束 有些采用硬盘驱动器的数控系统 如SINUMER 802S系统因要调用硬盘中的文件 时间要略长一些 上述开机诊断有些可将故障原因定位到电路板或模块上 有些甚至可定位到芯片上 如指出哪块EPROM出了故障 在不少情况下仅将故障原因定位在某一范围内 维修人员通过维修手册中所指出的有关数种可能造成的原因及相应排除方法中就能找到真正的故障原因并加以排除
例如 浙江凯达机械有限公司的SIEMENS802D系统 开机通电后 1号报警显示 BATTERY ALARM POWER SUPPLY很明显指示数控系统断电保护电池没电 更换新的电池后(注意 一定要在系统带电的情况下更换电池) 将故障复位 机床恢复使用
例如 一台采用日本FANUC 0i系统的数控车床 出现2043号报警 显示 HYD. PRESSURE DOWN 指示液压系统压力低 根据报警信息 对液压系统进行检查 发现液压压力确实很低 对液压压力进行调整 机床便恢复了正常使用以上是两个典型的开机自诊断实例 从上例中可以看出开机自诊断对数控系统的最重要部分 计算机主柜上的装置进行检查 以确定哪块装置出了故障 这类故障如果采用人工检查方法往往是很难找到 除非有一套备用装置逐一调换试验
在对数控系统进行维修时 维修人员应了解该系统的自诊断能力 所能检查的内容及范围 做到心中有数 在遇到级别较高的故障报警时 可以重新开机 让系统再进行开机自诊断 检查数控系统这些关键部分是否正常
2.运行自诊断
运行自诊断是数控系统正常工作时 运行内部诊断程序 对系统本身 PLC 位置伺服单元及与数控装置相连的其它外部装置进行自动测试 检查 并显示有关状态信息和故障信息 只要数控系统不断电 这种自诊断会反复进行 不会停止
CNC系统的自诊断能力不仅能在CRT上显示故障报警信息 而且能以多页的 诊断地址 和 诊断数据 的形式为用户提供各种机床状态信息 这些状态信息有
CNC系统与机床之间的接口输入输出信号状态
CNCPLC之间输人输出信号状态
PLC与机床之间输入 输出信号状态
各坐标轴位置的偏差值 刀具距机床参考点的距离
CNC内部各存储器的状态信息 伺服系统的状态信息
MDI面板 机床操作面板的状态信息 等等
充分利用CNC系统提供的这些状态信息 就能迅速准确地查明故障 排除故障
例如 一台采用日本FANUC 0i系统的数控车床出现故障开机运行后就出现2041号报警 指示X轴超限位的报警 但观察X轴并没有超限位 并且X轴的限位开关也没有压下 但利用NC系统的PMC状态显示功能 检查X轴限位开关的PMC输入X0.0的状态为 1 开关触点确实已经接通 说明开关出现了问题 更换新的开关后 机床故障消除
例如 一台采用华中HNC-21系统的数控车床出现故障开机运行后就出现报警 指示 Z轴跟踪误差过大 的报警 经观察在系统中显示Z轴已经运动 利用NC系统的PMC状态显示功能 检查Z轴伺服的PMC输入状态为 1 开关触点确实已经接通 说明Z轴机械出现了问题 没有运动 经检查后发现装置过热 冷却后 机床故障消除
3.脱机诊断
一些早期的数控系统 当系统出现故障时 往往需要停机 使用随机的专用诊断纸带对系统进行脱机诊断 根据脱机诊断做出相应的故障排除工作 对于早期数控系统 脱机自诊在数控机床故障排除占有重要的作用
3.结束语
对维修人员来说 熟悉和运用系统的自诊断功能十分重要 在数控系统发生故障时借助系统的自诊断功能 往往可以迅速 准确地查明原因并确定故障部位 使诊断故障难度大大降低 因此自诊断功能是数控维修中最有效的方法
加工中心:https://www.bethel-cnc.com/
CNC加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
钻攻中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
高速加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
立式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
龙门加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_435.html
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
650加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_453.html
850加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_454.html
1060加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_455.html
1270加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_457.html
1580加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_458.html
1890加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_459.html
数控机床维修:https://www.btljd.com/
机床维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/
主轴维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/39.html
机床大修:https://www.btljd.com/a/fuwu/35.html
加工中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/36.html
钻攻中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/37.html
精雕机维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/38.html
钻攻中心:https://zgcnc.skxox.com
CNC加工中心:https://scnc.skxox.com
加工中心:https://vcnc.skxox.com
立式加工中心:https://primi.skxox.com
石墨机:https://smnc.skxox.com
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com
雕铣机:https://jiale.skxox.com
数控机床维修:https://wcnc.skxox.com
主轴维修:https://kcnc.skxox.com
机床大修:https://xcnc.skxox.com
机床维修:https://ocnc.skxox.com
GMT+8, 2026-6-13 21:56 , Processed in 0.043882 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
