查看: 10939|回复: 0
[资料] 数控车削加工宏程序利用椭圆的标准方程及参数方程编程
发表于 2015-7-26 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控车削加工是数控加工中最简单、最基本的加工工种 , 工作任务重 , 加工内容广泛 , 被广泛应用在各种工程实践中.在实际加工中 , 对于直线和圆的加工 , 系统有确定的指令代码, 但是对于非圆曲线则没有明确的指令, 如果要加工, 就必须用小段直线拟合来实现. 例如对椭圆方程file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC7D.tmp.jpg1 , 如果逐点计算, G01 做小线段拟合 , 逼近椭圆上的点 , 则线段越小 , 计算的工作量越大 , 越容易出错 , 也不易检查. 如果用 CAM 软件自动生成程序进行加工 , 则过于繁琐. 为了能简化程序 , 顺利加工 , 可以用宏程序进行编程. 下面以加工长半轴 20 mm、短半轴 14 mm的椭圆为例 (如图 1 所示) , 说明用宏程序进行编程的方法.
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC7E.tmp.jpg
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC7F.tmp.jpg
file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wpsC80.tmp.jpg
  以上程序适用于华中世纪星系统 , 采用半径编程 , 如果使用直径编程则需要把 x 的数值放大 2 . 在使用标准方程时需要注意判断好 x 的正负号. 如果用 FANUC 系统 , 采用参数方程时 , 要使用角度值 ,不能用弧度值
加工中心:https://www.bethel-cnc.com/
CNC加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
钻攻中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
高速加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
立式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
龙门加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_435.html
雕铣机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_431.html
石墨机:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_432.html
五轴加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_441.html
卧式加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_440.html
硬轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_433.html
线轨加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_460.html
东莞加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/zp/
加工中心厂家:https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
650加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_453.html
850加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_454.html
1060加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_455.html
1270加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_457.html
1580加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_458.html
1890加工中心:https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_459.html
数控机床维修:https://www.btljd.com/
机床维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/
主轴维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/39.html
机床大修:https://www.btljd.com/a/fuwu/35.html
加工中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/36.html
钻攻中心维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/37.html
精雕机维修:https://www.btljd.com/a/fuwu/38.html
钻攻中心:https://zgcnc.skxox.com
CNC加工中心:https://scnc.skxox.com
加工中心:https://vcnc.skxox.com
立式加工中心:https://primi.skxox.com
石墨机:https://smnc.skxox.com
数控加工中心:https://hjsjiale.skxox.com
雕铣机:https://jiale.skxox.com
数控机床维修:https://wcnc.skxox.com
主轴维修:https://kcnc.skxox.com
机床大修:https://xcnc.skxox.com
机床维修:https://ocnc.skxox.com
该贴已经同步到 伯特利数控陈生的微博
GMT+8, 2026-6-13 11:46 , Processed in 0.043138 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
