查看: 16320|回复: 15
[资料] proe使用技巧
发表于 2015-8-1 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 f9 |  P3 ]% o! Z" m" n, u1 v. ~
2 S2 U- p- x% ]1 x  c
共有30条 。。将会持续更新
1.怎样将PRO/E的图形放到word文档里
7 O+ P0 g% C2 o2 c9 L; X
  方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图1 T% a7 T% @3 U2 o) `4 S
  方法二:直接使用抓图软件(HyperSnap-DX)抓图,此方法适合彩色的点位图* M- Y* Q, i$ p9 t" u; |
  2.POR/E渲染中怎样使用自定义图片
- D8 n7 X! L' O! q, b
  视图 > 颜色和外观(野火版)2 u0 m3 s$ P; W0 o' p; o
  3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染
7 T' H- g$ a% J2 m8 p" V
  先将零件输出为igs文件(方法为File > Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs)2 I1 z/ s4 \: H* N
  在3D MAX中调入igs文件进行渲染3 j2 |# j- {# _3 n$ F
  4.渲染功能的使用
' O0 h* z: l* G( r0 W- K* C9 T; [5 N
  野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model Setup > PhotoRender
0 l, y) i3 w- [/ m4 E, t
  改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup > Color and Appearance5 _" n$ w* e3 v- e4 ^0 \
  5.怎样创建关联视图
1 M* b9 z. c  m" ^" t& d0 f
  view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item
) p% \7 [2 p3 k% u$ ^  q( Q( }+ i
  6.创建打死边Wall' S; H  P3 q" q& Y* p* d  Z
  Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius
9 a  z, i6 |4 e! F! I/ ^
  一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;# T/ S2 |% f2 F1 b  l5 R  H
  二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
3 A( |, }! v; Z4 h* b4 ~' j. c
  7.怎样创建压边! L% a0 U8 X4 U" u
  先切除缺口;
/ m! y) X/ ^6 x
  Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸特征。insideradius设为0
! L9 |8 R& r. H0 }' d
  8. 翻孔攻丝
7 I/ a, ~7 q# x6 y+ [3 n* W7 X6 }
  打底孔;2 s9 O$ |  a, P/ n
  Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义Radius;8 f* z& q& E; J$ @3 ~8 \# }
  Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。$ D# J( E! v- x1 x: C1 P) w$ L6 u
  9. 修改Partial viewdetail view的显示边界. J2 H0 X4 @6 P" c) O4 M1 p" N3 j
  View-Modify View-Boundary;
7 J- ?& h7 o9 {* S
7 x6 w/ l0 H4 p7 n( V: y- W2 N' x
, @: t  s: q: m
- P7 ~. H6 J9 t5 _ 该贴已经同步到 jiandanhao123的微博
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-8-1 15:15:05 | 只看该作者
发表于 2015-8-1 15:18:33 | 只看该作者
发表于 2015-8-1 15:19:20 | 只看该作者
发表于 2015-8-1 15:20:53 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 10:16:01 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 10:16:27 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 10:16:50 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 10:17:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 10:17:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 05:57 , Processed in 0.073498 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
