查看: 10146|回复: 0
[广告] 十用智能照明为您解读LED光源十大特色
发表于 2015-8-18 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十用智能照明为您解读LED 光源十大特色
     ●灯体很小巧
  LED是将很小巧,很精细的晶片封装在透明的环氧树脂里面,所以它非常小粒,非常轻巧,在制作与应用上可以节省大量的材料与空间。
    ●能耗非常低
  LED的工作电压一般只有2~3.6V,工作电流只要0.02~0.03A.也就是说:它消耗的电不超过0.1W,消耗的电能比相同光效的白炽灯减少90%以上,比节能灯减少70%以上。所以,只有LED才称得上真正的节能光源!
  ●坚固而耐用
  LED的晶片被完全的封装在环氧树脂里面。小巧的环氧树脂颗粒极难摔破,整个灯体也没有松动的部分;里面的晶片极难摔断,也少有热效应而可能挥发,熔断。这些特点使得LED很难损坏。相比于普通灯泡,荧光灯,LED可谓固若金汤,坚固无数倍,耐用无数倍。
  ●使用寿命长
  在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时,也即理论上产品生命达到10年以上,是灯具领域唯一的长寿明星。
  ●安全低电压
  LED使用低压的直流电源(可将交流电整流为直流电),供电电压在6~24V之间,因产品不同而有所差异。总之它应用比高压电源更安全的直流电源,特别适用于家庭和公共场所。
  ●适用范围广
  由于小巧,每个单元LED小片是3~5mm的正方形或圆形,所以更适合于制备造型工艺复杂的器件。譬如制造软的,可弯曲的灯管,灯带,异型灯花,目前就只有LED适合。
  ●色彩更丰富
  以前的灯具色彩很单一,要想实现彩色目的,一是在灯具表面刷涂料或遮盖有色片,二是在灯具中充惰性气体发光,因此色彩的丰富性受到了限制。LED是数字控制,发光芯片目前能发出多种颜色,其中有红,绿,蓝三元色,正是有了这三元色,通过系统控制,可以还原出大千世界的五彩缤纷。
  ●热量散发少
  LED是更加先进的冷光源,它不像白炽灯,荧光灯那样辐射大量的红外线和紫外线,特别适用于文物,珠宝首饰,高档化妆品等贵重物品的照明。几乎没有白炽灯那样的电流热效应,不会受热胀冷缩的影响而炸泡。不会令灯泡发黄,不会令灯具加速老化,不会对周边环境构成温室效应。
  ●环境污染少
  LED对于环境的保护作用主要表现在三个方面:
  其一,没有金属汞的危害。LED灯里面不像荧光灯那样使用高危害的水银,不会出现灯泡制造过程中或者破损后可能泄漏汞离子,荧光粉之类公共危害事件。
  其二,制造LED的环氧树脂属于有机高分子化合物,固化后具有良好的物理化学性能,对晶片,金属的粘接强度高,坚硬而柔韧,对盐碱及大部分溶剂稳定,不容易损坏,即使损坏或者老化后也可以回收再利用,不会对环境形成污染。
  其三,LED灯具和显示屏的颗粒布局,所产生的光一般都是散射,很少产生光污染。
  ●费用更节省
  较之于白炽灯,荧光灯,LED灯具的采购价格要高一些。但是,由于LED的能耗特别低,长期而言可以节省大量的电费,可以节省换灯的投入,因而综合使用成本更加划算。
GMT+8, 2026-6-13 20:25 , Processed in 0.051215 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
