查看: 15169|回复: 2
[转贴] 模流技术和应用发展风云实录
发表于 2015-8-24 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑成型CAE仿真(Injection Molding CAE)俗称模流分析,主要指通过电脑实现成型过程中熔融状态的填充物(包含塑胶、陶瓷和金属等)填充、保压、冷却、翘曲等最后成型的仿真和可视化。当今主流的模流分析软件主要有Moldex3D、Moldflow等。纵观模流技术30年发展史,可谓群雄逐鹿,跌宕起伏,活脱脱一部三国演义的史诗。
一、世界模流技术总体由华人主导,在世界二大模流创始人相继隐退后,新一代模流领袖独占鳌头。
几乎在同一时代,即上世纪70年代末80年代初,有三大模流创始人为此做出了卓越的贡献,
他们是:Mr. Colin Austin、Dr.K.K.Wang、张荣语教授
1978年,模流软件技术的先驱 Mr. Colin Austin在澳大利亚墨 尔本创立Moldflow﹐早期只有简单的2D流动分析功能,没有图形,仅能提供数据清单﹐但这对当时的技术层次来说仍有相当的帮助,之后开发各阶段分析模块, 逐步建立今日完整的分析功能。同一年代,美国Cornell大学也成立了CIMP研究项目,由华裔王国金教授Dr.K.K.Wang所领导﹐针对塑料射出加工做系统理论研讨,产品名为C-MOLD。 1983年台湾国立清华大学化工系张荣语教授CAE研究室开始研发,于1989年开发出全球第一个支持Win95的CAE模流分析软件Moldex3D,并于2002年领先业界推出Moldex3D三维实体分析模块,成为全球三维模流分析的领导者。
2000年澳大利亚Moldflow合并美国C-Mold,新的Moldflow公司在美国纳斯达克上市,此时Moldflow吸收了C-Mold优点并接管了C- Mold市场,从而在全球获得的快速发展。2008年Autodesk公司收购Moldflow,将其作为旗下制造业解决方案的一部分。在此模流发展过程中,华人基本主导了世界模流技术。世界模流三大创始人中有两位华人,同时Moldflow和C-Mold极大部分核心研发人员来自华人,比如Moldflow的Dr.Rong Zheng、Dr.Huagang Yu、Dr.Zhongshuang Yuan、Dr.Zhiliang Fan等和C-Mold的Dr.Charles Xu、Dr.Xiaoshi Jin、Dr.Zhengfeng Zhao等,Moldex3D的杨文礼博士、杨文贤博士、蔡铭宏博士、曾焕昌博士等,还包括国内的李德群教授、申长雨院士、周华民教授等,他们都代表了当今模流技术的世界水平。在三位创始人中,Mr. Colin Austin早在上世纪90年代就出售了其Moldflow公司从此不再涉足模流技术,2000年Dr.K.K.Wang由于C-Mold被Moldflow合并从此退休,所以迄今为止三大模流创始人唯有Moldex3D的张荣语教授还活跃在模流领域,引领着世界模流技术的发展,所以张荣语教授是当今全球当之无愧的模流领袖和教父!
二、我国模流应用水平世界领先,当前所追求的已从模流软件的操作应用转向高阶的顾问支持和底层技术研究
我国模流技术应用有三位奠基者:徐昌煜先生、姜勇道先生、蔡铭宏先生。
最早的推动者来自C-Mold的台湾籍徐昌煜先生,曾担任C-Mold亚太区总裁,同时他也是C-Mold的冷却求解器的开发者之一,但2000年C-Mold被合并到Moldflow后他即退出模流界。2005年来自华中理工大学华塑CAE软件研发的参与者姜勇道先生,在他主持Moldflow中国技术工作的10年期间做了大量有效的工作从而全面推动模流技术在我国的深入应用,主要包括三个方面:1、模流技术的标准化应用,主编和出版了《Moldflow标准化手册》、《Moldflow设计指南》等,首先提倡模流联合仿真和模流知识库理念;2、模流应用体系的生态建设,在国内普及了“模流应用的金银铜三级认证”,特别是汽车供应链的认可;3、创建了系列的交流平台,包括“先进塑料成型技术论坛”、“Moldflow数字化仿真技术和大师赛”以及“模流界华山论剑”等,这些至今还是我国模流界的知名品牌。姜勇道先生于2013年离开了Autodesk Moldflow中国。几乎同一时期,来自台湾Moldex3D的蔡铭宏先生创建了ACMT协会,采用全新的整合全球最新技术资源的平台方式,引领了我国模流高、精、尖技术的应用。通过10年多的建设,在世界制造业大国,模流软件在我国获得了前所未有的发展,实际上已经领先于世界先进水平。
随着模流技术应用的深入,现有模流软件存在的固有缺陷和瓶颈暴露出来,许多分析出来的问题大家无法解释,比如翘曲方向相反的问题等一大批与实际不符的结果使大家倍感困惑。同时新技术和高难度问题层出不穷,大家往往面对分析结果也束手无策。大家很快发现即使通过了一些模流软件的金牌和银牌认证,对自己的提升并无多大益处,仍然对面临的问题束手无策。大家认识到应该从模流软件的操作应用向高阶的顾问支持和底层技术研究突破,从而能对理论、材料、产品、模具、工艺等作真正的全面把握。大家需要理解底层求解器原理,分析参数如何合理设置,如何才能得出合理有效的分析结果。这些问题对于单纯的模流操作者来说很难回答,需要获得底层求解器开发者来予以支持,所以非常有必要建立模流应用者和开发者直接沟通的管道。同时大家模流应用水平平均较高,对于一般模流问题来说对大家已不再有难度,真正有难度的问题需要更高阶的专家顾问来支持。所以我们需要一大批顶尖的高级专家、顾问和资深开发者过来帮助指导和支持我们,帮我们从困境中解脱出来,从而获得涅磐重生的提升。
目前Moldex3D大批博士和教授来到大陆,直接面向模流用户
进行互动,这是一个很好的转变。来自Moldex3D的台湾籍张英博士有40多年的模具和成型实战经验,他可以真正做到“剑在心中”,即不用模流分析软件也可以透彻分析产品和模具问题。
张英博士是大中华区世界级模流应用领域的领袖!
三、模流技术发展迅猛,风云变幻,全球新一代模流技术的领导者应运而生
30多年的模流技术发展史可以说是一部雄壮的史诗,期间产生了至少十多个模流分析软件,比如Moldflow、C-Mold、Moldex3D、Sigmasoft、VISIFlow、华塑CAE、Z-Mold、Timon等等,而真正为市场所接受和广泛采用的主要是Moldex3D、Moldflow,其中Moldflow在传统分析领域占据80%份额,Moldex3D在新兴领域则占据80%份额。2008年Autodesk收购Moldflow后将其作为促进其三维技术制造业解决方案的组成部分,Moldflow占Autodesk公司年营业额3%左右,适逢金融危机,一批人如Dr.Peter Kennedy、Dr.Rong Zheng、Dr.Zhongshuang Yuan、Dr.Hua Zhang等先后离开,原有Moldflow全球支持体系和团队过渡到AutoCAD的经销商销售和支持模式,在中国Autodesk Moldflow只剩下一位技术支持经理李建先生。Autodesk收购Moldflow后加强了与Inventor、Algor等与Autodesk制造业解决方案的产品集成研发。而Moldex3D则刚好相反,其秉持专业、中立和开放精神,逐步形成了新的模流行业标准。
在CAD领域,Moldex3D几乎是现行唯一兼容和集成主流UG NX、Creo等大型CAD软件,并且做到CAD软件中完全可以操作Moldex3D的深度应用。在CAE领域,Moldex3D开发了先进的接口,支持LS-Dyna、Abaqus、Ansys、Hyperworks、Digimat等主流CAE软件,从而全面真正实现塑料件领域的联合仿真分析。同时,Moldex3D还开发了真实的注塑机接口,兼容世界各类注塑机,实现了模流分析和实际注塑工艺的对接。Moldex3D结合模流标准化和知识库应用发展需求,率先开发适合中国客户的智能化、自动化和标准化应用流程,并在软件中实现。特别值得一提的是Moldex3D建立了全球技术合作伙伴平台,集成了全球塑料和模具行业最先进的技术到这个平台,为模流用户和研发提供全方位的支持和服务,值得一提的是美国GM汽车和FORD汽车都选择和Moldex3D建立战略合作关系。
最新模流分析技术的发展几乎完全由Moldex3D主导,MuCell微发泡分析、PIM粉末注射分析、热流道集成分析、热固性和封装技术分析、随形冷却技术分析、长玻纤的理论模型、粘弹性和应力回火分析、光学技术分析等,特别是在并行分布式计算方面在所有模流软件中独一无二,解决了三维软件分析效率的问题,这些都领先于全球模流软件发展。不仅如此Moldex3D还组成了最专业的支持团队来帮助大家提升新技术的应用,仅在中国大陆Moldex3D就有30多人的技术支持团队,设有苏州和东莞两个专业的培训中心。而Autodesk Moldflow对于新技术的研发有待加强,但在软件前后处理上更新速度上还比较快,大多在Moldex3D发布后一到两年后跟随上市,实际效果我们期待市场验证
综上所述,Moldex3D是当今最专业的模流平台,拥有280多名员工和80多名硕博士研发队伍,在全球模流界毫无争议最具规模和实力,是当之无愧的全球新一代模流技术的领导者,勇于担当了模流创新和发展的历史责任。作为华人主导的世界模流技术,作为中国人我们感到无比骄傲;作为中国研发的Moldex3D,是名副其实的自主民族品牌,在世界上占据主流地位并领先于世界先进水平,作为中国人我们感到无比自豪!让我们更多的关注和支持民族品牌,促进我国民族工业的腾飞!
来源:靖凯模塑专家
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-8-25 17:45:30 | 只看该作者
发表于 2015-9-13 10:38:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-11 21:27 , Processed in 0.065864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
