查看: 73905|回复: 182
【讨论】proe分模失败的解决办法
发表于 2004-2-27 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家都碰到过这个问题,明明分模面已经没有破孔,但是还是
会分割失败,有时完全无法分割出体积块,有时只可分割出一块体
积块,有时分割出体积块但无法抽成实体,等等,大家可否就这个
问题讨论讨论,提出你自己的解决办法交流一下.
发表于 2004-2-27 21:02:55 | 只看该作者
先提一个为敬
当只可分割出一块体积块时,先在分割菜单中选"一个块体积块"
先将前模或后模分出,然后做一个体积块如工件大小,切除产品料
位,再用已分出的前模或后模体积块作分模曲面分割此体积块,也
许另一半就分出来了
发表于 2004-2-27 21:09:26 | 只看该作者
首先要保证PART里的几何检测没问题,特别是自交的现象~~
发表于 2004-2-27 21:15:14 | 只看该作者
的确我也经常碰到这种问题,但我主要是用以下几种方法进行处理的。
1。对于分割失败和只可分割出一块体积块的情况,我会对出现经红点和绿线的分型面进行修改和更改绝对精度进行处理,一般都能改善。
2。对于分割出的体积块但无法抽实体的情况,我会利用数据共享将分割出的典面组拷贝到一个新建文件中,再利用设置不同的精度将其生成实体,再将该零件组合到加工图档中。
3。对于实在无法分割时,我就利用分型面分别CUT出CAVITY和CORE。
我一般只用上面几种方法,在工作中还没有碰到分不开的模具。不知大家还有什么好的方法,希望大家一起来讨论一下。
发表于 2004-2-27 21:32:19 | 只看该作者
楼主能否谈谈红点和绿线怎样处理,我觉得一般的分型线和分型面都是复制出来的为什么还会没连接呢?这是初学者经常遇到的问题,希望楼主不吝赐教
发表于 2004-2-27 22:21:55 | 只看该作者
注意看产品,一般产生这个问题都是产品有问题.我常常用的解决的办法是先将这个部分cut掉再长料补上(或者是长料后替代掉)
具体的看情况来定,那种方便就用那种.
对于无法产生实体的解决是做一个prt然后将那个体积块用面的方式copy下来再长成实体.
对于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题.
发表于 2004-2-27 22:22:51 | 只看该作者
我也经常遇到,这个是分模的死穴,请高手一定要讲讲对绿线和红点的处理技巧,还有的一开始用几何检测没问题,可做一半就出了问题,遇到这种情况怎样解决啊,严重关注中‘。。。
发表于 2004-2-27 22:27:12 | 只看该作者
斑竹啊,你的“先将这个部分cut掉再长料补上(或者是长料后替代掉)
”具体怎么做啊,而且如果形状复杂可怎么办啊,小生愚钝,请一定指教啊
发表于 2004-2-27 22:28:22 | 只看该作者
快回来啊,斑竹大人
发表于 2004-2-27 22:38:55 | 只看该作者
cut一部分了,这个东西是要看产品的具体的情况来定的。
在分开模具的时候如果是开不了,它应该是提示那里有绿色的线条.点击后会有红色的点出现,注意看这些地方.一般都是出现几条线条相交错的情况那么这个地方就是你要cut的地方,如果是cut不方便做的话那么试一下去长料吧.
我想肯定是可以解决的.
这个方法也不是万金油,但可以解决大部分的问题的。有的是要靠调节精度来控制的
GMT+8, 2026-5-3 13:19 , Processed in 0.079455 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
