查看: 18476|回复: 17
[讨论] 【工程图】视图的虚拟框过大
发表于 2015-9-26 08:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D社群有关讨论:https://fans.SOLIDWORKS.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=31207&extra=page%3D1
最近在出图的时候经常会遇到这种情况,见下图:
图片右边的那个小块是单独的视图,从主图分出来的,两张动图一对比就不难发现问题,
一个很小的实体,但是有时候他的视图虚拟框(就是视图蓝色的边界框)怎么会这么大!
而正常的大小应该是右边视图的那样,很合身的一个小框就够了。
出现这种情况的原因是这样的:
因为模型中有一个过大的曲面实体,这个曲面实体虽然看不见,但却影响着视图的实际大小,阴魂不散{:soso_e128:}
再看下图:
这就是另外一种情况了,单击视图然后随便画一条直线,视图框就跟着变大了。。各位一看就明白,我也不用多说了{:soso_e113:}
个人心得:导致视图虚拟框变大的原因我暂时只发现两个(零件中)
1、模型中有隐藏的实体或曲面实体(如果是通过“选择实体”命令来生成的视图却不受影响)
2、视图中有草图的存在,扩大了边界框的范围(此处说的草图并非模型中的草图,而是工程图中因为某种需要自行创建的草图)
详情请见大鹿在二楼的补充!!!
预祝各位中秋快乐{:soso_e113:}
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
来自 13楼
发表于 2015-10-3 17:21:47 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 09:58:06 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 10:15:04 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 10:29:30 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 12:02:21 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 20:54:46 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 21:49:05 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 23:23:43 | 只看该作者
发表于 2015-9-28 07:20:10 | 只看该作者
发表于 2015-10-2 12:00:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 23:22 , Processed in 0.067795 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
