查看: 9390|回复: 12
[讨论] 一个困扰我很久的流体力学问题。
发表于 2015-9-30 16:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,有A,B两块板。一块垂直于风流,另一块与风流平行。 风速为V。 可以肯定,垂直于风流的会受到风压W1,平行于风流的板也会由于两面流速不同,形成一个压差W2。
如果不考虑板子后面的漏风,就是说我假定两块板子后面都是没有气流的。可以计算得到A板受到的风压为W1=1/2*(ρV^2)。
根据伯努利方程,B板左侧有  P1+1/2*(ρV^2)=C; 右侧有P2=C。 因此W2=P2-P1=1/2*(ρV^2)。
也就是说垂直于风流的板所受的压力,和平行于风流的板所受的升力(姑且称之为升力)一样。 可是,我做实验发现,B板所受的升力明显大大地小于A板啊。
是不是我计算错了? 还是什么原因。 最近在研究一款需要点空气动力学的产品,又想到这个问题。 请大神教我。 谢谢!
补充一句,这是俯视图,就当两块板放置在桌面,不用考虑重力的影响。
该贴已经同步到 kangble的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-9-30 16:33:27 | 只看该作者
我晕,这个明显A板受的压力大不!
A板有气流垂直受压,B板则没有这个压力。况且影响平衡的是这个压力做的主要贡献啊。这还要算啥?
发表于 2015-9-30 16:41:14 | 只看该作者
而且还有一点,假设A板和B板是相同的,A板和B板的重力明显不一样么。
你这算得有问题!
发表于 2015-9-30 16:58:11 | 只看该作者
有人提问:一滴水从很高很高的地方自由落体下来,砸到人会不会砸伤? 或砸死 ?群里一下就热闹起来,各种公式,各种假设,各种阻力,重力,加速度的计算,足足讨论了近一个小时 。这时我默默问了一句:你们没有淋过雨吗 ?
知识可以给你带来更多思考方式,但是经验可以让你更快的解决问题。
发表于 2015-9-30 17:18:09 | 只看该作者
st_少 发表于 2015-9-30 16:58
有人提问:一滴水从很高很高的地方自由落体下来,砸到人会不会砸伤? 或砸死 ?群里一下就热闹起来,各种公 ...
你解释不了可以不回答我的问题,也请不用讽刺。 按经验我也知道,这种日常经验当然不用你教。 但做技术的凡事多想一想为什么总是好的。任何问题都有一个理论依据。做工程技术的除了经验的积累,理论上也要探个明白,这样才能触类旁通。
看问题不要肤浅到只知道经验告诉你怎样。要不热你知道一滴水从很高落下来砸不死人,当有人从高处仍砖头时你还会傻傻的站在那不动。。。
发表于 2015-10-2 18:55:56 | 只看该作者
把A板下面所受的摩擦力算上看看
发表于 2015-10-3 14:01:16 | 只看该作者
kangble 发表于 2015-9-30 17:18
你解释不了可以不回答我的问题,也请不用讽刺。 按经验我也知道,这种日常经验当然不用你教。 但做技术的 ...
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2015-10-7 11:52:35 | 只看该作者
大哥,我并没有要讽刺你的意思好吧!只是比较玩笑一点的看待了这个问题,缓解一下兄台急躁的心,还请不要误会。
在印象中,机械能守恒是要算重力的吧!
发表于 2015-10-10 20:28:57 | 只看该作者
这么玻璃心,还怎么在社会混。
发表于 2015-10-11 12:20:40 | 只看该作者
:D
GMT+8, 2026-6-21 10:45 , Processed in 0.066410 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
