查看: 7200|回复: 2
[教程] 中望3D快速创建爆炸视图,清晰展示产品装配思路
发表于 2015-11-5 16:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在日常生活中,我们购买的各种产品中,附有的说明书内容中都会有产品分解图(如下图1所示),用于引导用户进行装配,或者帮助用户了解产品组装结构。这种立体、清晰、直观的分解图,工程师称之为“爆炸图”,主要是用于表达零件之间装配关系的说明。而随着行业运作精细化发展的需要,爆炸图不仅仅是用在日常用品、工业产品的装配使用说明中,还越来越广泛地被应用于机械制造中。这能使加工操作人员对操作需求一目了然,而不再需要像以前一样花大量时间来看清楚个装配图,从而提高了工作效率。
图/ 产品分解图
      目前,这种爆炸图是可以通过三维CAD设计软件功能操作来实现的,并不需要工程师另外去画图设计。下面我们通过实例,向大家介绍下中望3D在爆炸图的方面的相关功能。
      中望3D2015SP版支持自定义和自动炸开两种操作,方便工程师在创建爆炸视图时,可结合实际需求来操作。
      首先,使用中望3D完成产品的设计及装配,或者使用中望3D直接导入使用其它软件创建的装配模型
图1 产品导入
      有了模型后就可以开始创建爆炸视图,具体操作步骤如下:
      第一步:点击爆炸视图图标后出现下面对话框
图2 爆炸视图操作对话框
      第二步:点击对话框中的“添加步骤”,进入移动对话框,选择要移动的零件做位移或者旋转操作
图3 移动对话框
      第三步:移动完成后点确认退出,再点“添加步骤”,重复操作,直到把各零件移动到相应的位置,最后完成分拆,如图4-图6所示
图4 移动零件
图5 移动零件
图6 分拆完成
      第四步:完成组件分拆后,还可以通过动画来展示分拆及组装过程
图7 动画解除爆炸选择界面
      第五步:工程师可以根据需要,点击“爆炸视频”功能,把需要输出的爆炸视图输出为AVI格式的视频。
图8选择要输出的爆炸视图输出为爆炸视频
      以上介绍的即是自定义爆炸视图的相关操作步骤。当然,工程师也可以通过自动爆炸功能来添加爆炸视图。
      只需要点击“由自动爆炸添加”,根据需要指定炸开距离,即可自动生成爆炸视图,具体操作可参考图9-图11。
图9 自动爆炸添加
图10 指定炸开距离
图11 炸开后的分解效果
      通过以上自定义和自动炸开这两种方式,工程师们都能高效便捷地获得爆炸视图,以便在出工程图的时候,根据需要进行爆炸视图的调用。
图12 出工程图时调用爆炸视图
      借助中望3D的爆炸视图功能,工程师们可以更加快捷高效地把产品装配的思路和效果,通过工程图或者AVI视频,向用户或者下游环节的对接人员进行直观、清晰、生动的展示。
      三维CAD/CAM软件中望3D 2015 SP版已于9月22日发布,SP版全面优化升级,整体性能更稳定,设计效率更高。更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-11-6 13:50:48 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 17:13:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 20:36 , Processed in 0.057701 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
