查看: 6813|回复: 2
[原创] 基于SolidWorks实体造型的应用
发表于 2015-11-16 16:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所需完成造型的零件如图1所示(为了叙述花键造型过程,省去了其余尺寸的标注)。
从上述传动轴的造型过程可以发现,GearTrax和SOLIDWORKS软件之间做到了无缝连接,不需要象常规软件那样,借助中间交换文件IGES等格局进行二者之间格局的转换,故而可以最大程度的"保真",保证数字信息不丢失,为后续有限元分析提供最精确的三维实体模型
参照零件图所示各部位置,以天生好的内花键为基准,沿轴向向左右两侧做多次拉伸、切除特征操纵,中间穿插倒角、圆角特征。最后建立辅助基准面,并通过切除特征天生键槽,完成后的实体模型如图5所示。 SolidWorks成都
对图3中的单个齿形以圆心为轴进行实例数为28的圆周阵列,得到图4所示的完整花键齿形。
在图2界面中,复核各项参数准确以后,点击"完成"按钮,程序将自动启动Solidworks软件,并产生单个齿形,此时内孔和渐开线齿形是符合图纸的,而外径尺寸必需使用尺寸驱动,参照图1所示零件图尺寸进行更改,单齿模型如图3。
运行GearTrax软件,在图2所示界面中,选定Splines选项卡,表示创建花键。打开"Spine Size"标签右侧下拉菜单,选定模数m,此处根据零件图选为m=2;选定齿数z=28;压力角为30°;在"创建"标签下的三个图形中选择"画花键套"按钮;在"齿根和匹配"选项中,选择间隙类型为齿侧间隙;上述设置完成以后,软件根据设定参数自动计算出了"Spline Data"标签下的所有数据。设置无误的情况下,这些数据都应该和零件图标注的数据是完全吻合的。点击"Hide"按钮,在界面左下角直观的天生了齿形廓线,并且标注了相应的尺寸。
Solidworks软件是三维造型方面极具权势巨子的软件,但是对于齿轮、花键方面的建模必需采用VBA接口作为开发工具,造型繁琐。某些文献也曾经讨论以CAXA配合Solidworks的方法来完成造型,但是经由反复试验发现:CAXA中集成的齿轮图素设定压力角为20°,对于常规30°压力角的花键而言,没有相关的设置可供调整。经反复试验,可采用GearTrax插件配合Solidworks软件共同完成建模过程。在GearTrax中通过设置渐开线齿面相关参数获得一个准确的齿形,然后将设置好的齿形参数导入Solidworks中[3],通过阵列特征天生完整齿廓曲线。并在此基础上通过叠加或者切除的方式天生传动轴的其他特征。
发表于 2015-11-21 06:44:36 | 只看该作者
发表于 2016-7-22 09:26:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 07:58 , Processed in 0.056149 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
