查看: 5938|回复: 0
[分享] NX 10 CAD What's New Sketching (1)
发表于 2015-11-24 14:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着Siemens NX 10的发布,我们可到看到NX的功能得到了很多的增强,下面就NX CAD部分,我们对NX 10 CAD What’s New开始介绍。
首先介绍的部分是Sketching的第一部分。
1、重新定义倒角曲线尺寸(Resize Chamfer Curve)
通过这个命令,我们可以在草图环境里,修改一个或好几个倒角,无论草图是否完全约束,NX都可以重新编辑这些对称的倒角尺寸。
在直接草图环境或草图任务环境,无论是否有约束,我们都能通过以下命令:
对草图的倒角进行编辑。
2、曲线识别选项(Curve Finder options)
曲线识别选项是应用于2D同步建模技术内,针对以下命令:
如今支持以下选项。
其中Select Offset、Select Coincident Vertex、Select Vertex on Curve和Select Chamfer功能是NX 10版本新增功能。
在没有对草图约束的情况下,我们可以通过这些功能对大型草图进行编辑。
3、2D同步建模设定(2D Synchronous Technologysettings)
在一些2D同步建模命令对话框:
一些新的选项添加到Settings组,用来控制相邻边的夹角和控制弧线特性。
KeepTangent:当移动曲线的时候,用来控制保持弧线的相切。
KeepOrthogonal:当移动曲线的时候,保持相邻曲线保持正交,如果把该选项勾选去除,相邻边的夹角则可以发生改变。
4、优化2D曲线(Optimize 2D Curve)
从外部导入曲线以后,如果不对这些外部导入曲线进行优化,其曲线质量可能达不到2D同步建模编辑水平,这时候,就可以用以下功能:
通过优化2D曲线命令,我们能够净化和简化导入的2D曲线,让我们能够更有效的操作导入的2D曲线数据,通过指定Distance Threshold和Angle Threshold极限值,可以用来控制优化的曲线和点。
优化过程:
·净化曲线和点
·简化Splines和圆锥曲线
·连接和合并Splines和线
·对齐圆弧和圆曲线
·对于草图外的下游特征,如果参照了草图曲线,当草图曲线优化后,下游特征将自动升级
·当没有草图处于激活状态,此时选择了Create Sketch,将会创建一个新的草图。
对一个草图,可以在导入前或导入后执行优化命令。
该贴已经同步到 坤德科技的微博
GMT+8, 2026-8-1 23:04 , Processed in 0.051830 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
