查看: 6867|回复: 4
[原创] 教你怎样提高SolidWorks的装配性能
发表于 2015-11-25 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用SOLIDWORKS RX(机能诊断)工具测试您的计算机系统是否知足SolidWorks的需求,该工具得出更加具体的诊断结果和建议。
设计职员根据装配体的功能模块,分别创建装配体配置。设计时根据需要切换到相应的配置,这样与在整个装配体内设计比拟,局部设计能大大进步系统的机能。
使用装配体配置图例,在设计铜牌时,使用装配体配置,压缩掉不必要的零部件,并使用简化配置,使插入/重建模型速度大大进步,显示的速度也有很大的进步,拖动时不再泛起停顿现象。
使用零部件简化配置图例,零部件的良多细节都不显示也不介入运算。这样插入/重建模型速度显著进步,显示速度显著的改善,拖动模型时基本没有泛起停顿现象。
未简化配置图例,装配体中显示良多细节。如:立柱上的孔等,这样会消耗大量系统资源,导致插入/重建模型速度慢,显示速度慢,拖动模型时泛起显著的停顿现象。
装配体设计过程中,设计职员一般针对装配体某个模块进行集中操纵。如图5的电控柜,设计职员分别设计电容、熔断器、柜门、铜牌等模块。设计铜牌时,熔断器、柜门和开关等与铜牌没有任何联系关系,它们的存在不仅降低系统机能,还会干扰设计职员的视线。所以设计铜牌时,设计职员通过压缩熔断器、柜门等不相关的零部件,就能显著进步插入和重建模型的速度。图5中 a)、b)、c)分别给出未简化、简化和使用装配体配置的三种图例。
零部件大都带有装配体不必要的模型信息,如装饰性圆角、倒角、部门孔、凹槽和凸台等。假如零部件把这些信息带入装配体内,就会占用部门资源,降低系统机能。设计职员通过创建零部件的简化配置,压缩不必要的信息(如图4所示),简化零件资源消耗,装入/重建模型时的速度就会更快。另外,装配使用简化零部件后,选择和浏览模型就更加轻易,设计工程图时,也不会显示不必要的细节。
零部件占用系统资源越多,系统总体机能下降就越多。通过表1得出,轻化零部件使装入和重建模型的速度加快;压缩零部件不仅加快装入和重建模型的速度,还加快了显示机能;躲藏零部件加快显示机能,但不能改变装入和重建模型的速度。通过综合使用不同的零部件状态,设计职员能获得更高的装配体机能。
表1 零部件各种状态下的机能比较
零部件在各种状态下的机能比较如表1:
躲藏状态:零部件的模型信息完全装入内存,但是零部件不可见。
压缩状态:零部件的模型信息暂时从内存中清除,零件功能不再可用也不介入运算;
轻化状态:零部件的模型信息部门装入内存,只在需要时才装入内存并介入运算;
还原状态:零部件的模型信息完全装入内存;
综上所述,可以得出:平等前提下,使用装配体配置得到的系统机能优于使用简化零部件的机能,使用简化零部件得到的系统机能优于未使用简化零部件的机能。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-11-25 19:40:54 | 只看该作者
发表于 2015-11-28 23:34:16 | 只看该作者
发表于 2015-12-4 16:11:57 | 只看该作者
发表于 2016-2-26 14:08:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 06:31 , Processed in 0.050655 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
