查看: 7327|回复: 0
[分享] Teamcenter11.2 新功能介绍(一)
发表于 2015-11-26 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
·属性显示格式定义(Format property display
Teamcenter11.2中可以通过属性格式工具(Property formatters)调整某个属性值的显示方式。
属性格式工具将定义属性的值如何在用户交互界面上进行显示。例如某属性在数据库中存储的值为25.693850392,当关联该属性的格式工具定义只显示两位有效数字时,该属性将显示为25.69,但是后台数据库仍然存储原始值,只有用户界面的显示值为特定格式。
在Teamcenter11.2中,属性格式工具只在ActiveWorkspace中起作用,其他Teamcenter客户端将在今后的版本中支持该工具。
该工具可以针对默认以及用户自定义的属性进行设置,可关联的属性包括布尔、双精度、整型、字符串。BMIDE中已经定义了一部分属性格式,如果需要,用户可以定义自己的属性格式,并关联至需要定义格式的属性上。
在BMIDE中创建新的属性格式,可以在Extensions文件夹下,右键PropertyFormatters,选择“新属性格式”即可,如下图所示。
配置智能编码(intelligent part numbers
当前用户创建新的Item时,可以使用智能编码工具创建包含属性值的Item ID。其他用户可以直接通过Item ID判断该对象的基本类别。
系统管理员在BMIDE中设置ID生成规则,将ID规则关联至Item对象的item_id属性时,用户将根据该ID规则进行Item的创建。
注:Teamcenter11.2中的智能编码来源于TCRS中的Smart Code,当用户希望利用之前TCRS中的Smart Code规则时,需要重新在新版本Teamcenter按照原有的SmartCode创建智能编码规则进行使用。
以下是创建智能编码的步骤:
1、创建一个客制化run-time ID规则生成器对象,作为Fnd0BaseIdGenerator的子对象。
2、创建ID生成规则,指向上一步创建的规则生成器对象。
3.创建包含ID生成器对象上属性的关联规则。
关联规则(Concatenation rules):
·指定ID生成器对象上的属性作为ID关联属性;
·定义一个可选的计数器来生成Item ID的计数部分;
·为每一个关联规则定义生效的条件,该条件将基于ID生成器对象以及关联规则,系·统运行时将评估当前条件是否满足,如果满足将利用ID生成器进行Item ID的创建。
·创建新的Item时,在弹出的“生成ID”面板上用户需要选取对应的属性值,之后将会生成包含该属性值的新ID
GMT+8, 2026-8-16 00:30 , Processed in 0.110620 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
