查看: 6858|回复: 0
[资料] Teamcenter11.2 新功能介绍(五)
发表于 2015-11-26 13:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
·属性映射和CAD集成增强功能
属性映射和CAD集成增强功能
结构管理器提供了以下增强功能:
•支持将单个CAD属性映射到多个Teamcenter属性。例如,您可以将零件名称映射到相应的零组件和零组件版本名称,以确保零件名称发生更改时,这两个名称都会更改。在导入到Teamcenter服务器的映射文件中定义一对多映射。所需映射的示例如下:
DB_PART_NAME:Item.object_name /master=cad/description="Part Name"
DB_PART_NAME:ItemRevision.object_name/master=cad /description="PartRevision Name"
注释:
一对多属性映射必须在CAD系统中控制,即您必须在映射文件中指定 /master=cad/master=both。或者,如果未指定主属性表,Teamcenter将使用/master=both。如果指定 /master=iman /master=none,导入将失败。
可以修改硬编码CAD属性映射(DB_PART_NAMEDB_PART_DESC)到用户定义映射的转换,以满足业务需求。
o对于新安装,Teamcenter转换现有的DB_PART_NAMEDB_PART_DESC硬编码映射。可以先导出、修改(添加到)或删除映射文件,然后再重新导入。
o上例显示了以前硬编码的已转换和已编辑映射。
o升级后,DB_PART_NAMEDB_PART_DESC不再作为硬编码映射存在。如果要继续使用,您应该先导出当前的映射,然后从TC_DATA/default_attribute_mappings.dat添加或合并转换后的硬编码映射。
新的fnd0bl_configured_out(配置排除的)BOM行属性可供CAD集成使用。如果大于零,此属性的值可指示行是否由有效性、变量、增量更改或这些方法的组合配置排除。可能的值为:
000-配置包含
111-由有效性配置排除
222-由变量配置排除
333-由有效性和变量配置排除
444-由增量更改配置排除
555-由有效性和增量更改配置排除
666-由变量和增量更改配置排除
777-由有效性、变量和增量更改配置排除
·克隆NXCAD结构
结构管理器中的结构复制(克隆)功能已增强,可以复制NXCAD结构。目前,仅支持克隆BOM数据和Pro-EngineerCAD结构。此增强功能包括:
•用于确定在复制过程中对结构的哪些零件进行克隆、引用、修订或替换的用户界面更改。
NX和其他客户端可以调用,以克隆Teamcenter服务器中的CAD结构和收回克隆信息的面向服务的架构(SOA)操作。
•允许CAD集成注册操作前和操作后克隆操作的新业务操作。
•能够将零组件版本ID指派给克隆零件,而不是默认指派给初始零组件版本ID。除克隆和引用操作以外,此功能还允许复制过程对克隆的结构执行修订或替换操作。
•能够选择目标文件夹,用于存储克隆的结构。默认情况下,目标文件夹是Newstuff文件夹,除非您指定了其他文件夹。
•复制过程中能够包含未在Teamcenter中发布的NX内部零件到零件链接。
•能够为复制过程定义CAD运行时选项。
GMT+8, 2026-8-16 01:45 , Processed in 0.062564 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
