查看: 8726|回复: 0
[分享] Teamcenter11.2 新功能介绍(六)
发表于 2015-11-26 13:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Visualization新功能
Base版本的新功能
新的3D测量选项
除了现有的“单”和“双”选项之外,3D测量工具条中还加入了四个新的测量选项。这些选项
3D选择工具条中的新选项组合使用,以使测量操作更强大且更直观。
新的3D测量选项如下:
•距离
•角度
•直径
•半径
测量非共面边或中心线增强功能
如果测量两条既不平行、也不相交的异面直边或两条圆柱轴,则测量结果现在将同时显示最小距离和角度。
零件特征选取增强功能
•对于需要您选择零件特征的操作,现在的默认行为是:在将光标悬停在模型上方时,查看窗口中将高亮显示零件特征。
•智能选取和快速选取中加入了类似CAD的特征选择功能,以便于您选择零件特征(例如,边、端点、中点、圆弧中心等)。
•有三种新的3D选择模式:圆弧中心、中点和边上的点。
•选择预览高亮显示功能现可用于点和线几何元素,并且可以指定如何显示高亮显示的点。
用于显示或隐藏线框几何体的新选项
除了3D几何体之外,某些模型还包含线框数据(直线、曲线和点)。线框数据会妨碍查看3D几何体。现在可以打开/关闭线框几何体的渲染。
JT检查器增强功能
•检查器现在可以执行基于点云的保真度检查。
•可以根据转换期间生成的“完美”点来测试模型几何体。
•超出用户指定公差的点会显示在检查器树中。
•在检查器树中选择“点保真度”测试会在3D场景中高亮显示点云。公差范围内的点以绿色显示,超出公差的点以红色显示。
Standard版本的新功能
精确测量构建的点(如果B-Rep数据可用)
如果B-Rep数据可用,现在可以执行中点、线性边交点、3点圆弧中心和用户定义点的精确3D测量。
使用3D操控器重新定位截平面
现在可以使用3D操控器以动态方式移动和旋转截平面。
指定用于所有模型的默认视图
现在可以定义打开任何模型时将会应用的默认视图。在11.1之前的版本中,您的初始视图是在XY平面上朝下看Z轴。现在您可以旋转视图、将其另存为标准视图,以及将其设为默认视图。
工作会话协调增强功能
保存工作会话文件后,设计更改会影响引用的产品结构和设计。当您再次打开会话文件时,您需要能够了解和协调这些更改,然后更新会话文件。
协调工具现在更直观、更强大。
Professional版本的新功能
更改各个零件表面的颜色和透明度
现在可以使用快速颜色工具或外观编辑器来更改各个零件表面的颜色和透明度。(快速颜色工具就是之前的零件颜色工具。)仍可使用外观编辑器和快速颜色工具来更改整个零件的颜色。仍可将材料应用于模型上通过子零件形状转换而来的“子零件形状”。
零件变换增强功能
零件变换对话框中新增了均匀缩放和镜像选项。
使用3D操控器重新定位截平面
CAE查看增强功能
TeamcenterVisualization在处理CAE结果时,其可用性、交互性和灵活性都有所提高。现在可以:
•在单个JT文件中查看不同类型的分析结果。
•在CAE 模型上探测CAE结果。
•创建CAE 注释。
•捕捉快照中显示的CAE结果。
•将CAE注释保存到会话或PLMXML文件中。
      注释:
需要使用支持OpenGL3.2或更高版本的图形卡才可在Teamcenter11.1lifecyclevisualization中查看CAE数据。
3D鼠标的扩展支持功能
除了使用3Dconnexion设备旋转、平移和缩放3D视图,现在还可以使用3D鼠标执行以下操作:
•操控3D横截面平面。
•在 2D查看窗口中缩放和平移。
Mockup版本的新功能
路径规划中新增的交互功能
我们在Teamcenter Visualization现有的路径规划功能中新增了交互功能。路径规划用于在3D模型中为零件标识无碰撞的装配/拆卸路径。该功能使目标客户(例如,设计、制造和服务部门的工程师)能够在不存在物理组件的情况下研究他们的产品。路径规划有助于客户尽早做出有效、可靠的决策,以便最大程度地减少可能忽略的问题,从而避免这些问题演变成代价沉重的下游问题。
之前,路径规划提供单一的半自动方法来标识无碰撞路径。现在有几种新的交互式路径规划方法,可在六自由度设备上用于桌面或沉浸式3D环境。
GMT+8, 2026-8-15 23:37 , Processed in 0.045630 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
