查看: 5635|回复: 0
[原创] 三维CAD技巧:文件缩略图丢失处理方法
发表于 2016-1-8 09:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键词:中望3D 缩略图 预览
      在日常工作中,如果我们发现Z3(三维CAD软件中望3D的文件格式)文件的缩略图像图1中显示的一样,只有一个中望3D的logo,那么设计师则无法通过文件缩略图直观地判断出文件的三维模型,只能依靠记忆或是使用三维CAD软件打开Z3文件才能进一步判断,这样操作对于设计师来说就非常不方便了,并且还浪费时间。
图1 无缩略图显示
      那么为什么会出现这样的情况呢?这主要是中望3D负责预览的dll文件注册失效所导致的,而造成注册失败的原因比较多,笔者在此不详细展开阐述,重点还是向大家介绍下解决方案。为了解决这个问题,我们需要重新注册一些程序相关的dll文件,这样程序才能恢复正常预览。
      首先我们要找到安装目录。例如中望3D201564位版本的安装目录是C:\ProgramFiles\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs (x64),在该目录下找到文件z3Thumbnail_x64.dll(图2)。
图2 安装目录下的对应文件
      在开始菜单里进入运行(图3),或是使用快捷键“Win+R”进入运行,然后输入“Regsvr32”,再加一个空格,输入dll文件的全路径,如“Regsvr32 C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs(x64)\z3Thumbnail_x64.dll”,输入完成后点击回车确认。
图3 运行窗口
      操作后,有些dll文件可以注册成功,而有些文件不能注册成功,会有错误提示(图4)。
图4 错误提示
      对于注册失败的情况,我们再检查一遍,确定regsvr32命令后面的路径下确实有这个dll文件,如果确定有这个文件却又出现注册不成功的情况,我们再将这个dll文件拷贝到系统盘C:\Windows\System32目录下(图5)。
图5 系统盘界面
      然后,再在运行窗口(图6)中输入命令:“Regsvr32C:\Windows\System32\z3Thumbnail_x64.dll”,再点击回车。
图6 运行窗口
      注册成功的话会出现图7这样的提示,然后你只需要再重新启动系统即可。
图7 注册成功提示
      重启电脑后再到原来的文件夹下查看,如图8所示,中望3DZ3文件的预览功能就恢复正常了,这样设计师可以更直观的查找自己所需要的文件。
图8 恢复预览功能的文件
    最新三维CAD/CAM软件中望3D 2015免费下载:https://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
      CAD字体库下载:https://www.zwcad.com/ziti/
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2026-6-28 05:21 , Processed in 0.045911 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
