查看: 5234|回复: 1
[供] 三维立体打印机
发表于 2016-1-12 12:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M290金属系统是M280系统的升级版本,
集成了EOS在激光粉末烧结领域多年的经验及该领域的最新技术。在成型体积O21-34635106毫米的空间内,EOSM290 更快速、更灵活、更降低成本的从CAD数据直接生产金属零件。
用于批量生产模具、金属零部件以及快速成型件的直接金属烧结系统。DMLS直接金属烧结系统,是指使用激光束对超精细金属粉末以层为单位进行烧结,使得极端复杂的设计例如复杂面、弯曲深槽、立体水道等设计得以实现。
一个专门为工业生产设计的更直观的用户界面、更智能的软件、开放及标准化的参数设置、升级的气体循环过滤系统。
模块化的组件:
系统配备400W光纤激光器,提供高性能、高稳定性、高质量的激光光源。
此系统兼容氮气及氩气两种保护气体,从而使得M290系统兼容从轻金属到不锈钢,从模具钢到超级合金的多种金属材料。
加强监测:
为满足工业需求,提高质量管理,更新了三个新的模块EOS PowderBed, EOSTATE Base, EOSTATE LaserMonitoring
EOS PowderBed:在成型仓中安装一个摄像系统,检测每一层粉末铺粉情况,并拍摄。
EOSTATE Base :实时监控Z轴的位置、激光功率、扫描精度、成型仓温度、成型仓湿度、仓内压力等参数。
EOSTATE Laser Monitoring::激光检测模块,在整个生产全过程中实时监测激光功率。
升级的气体循环系统:
在自动过滤系统中添加了自动清洁组件,延长过滤器滤网寿命。
集成的保护气体管理系统更高效的保障了长时间连续烧结大型部件的品质。
更直观的软件:
将准备工作和数据计算在建模过程中分开:在办公桌上准备好的数据通过网络发动到设备上。该系统主要运用在建模部分。
更大限度的为应用程序的开发提高效率且更灵活,更自由的在离线的情况下建模。
由于在离线的情况下完成前期工作,工程师可以更快速的处理复杂的部件和大型的数据文件。
更直观的操作界面:
系统可以通过触摸屏直接操作,一个直观的图形操作界面。
使用提示引导操作人员使用设备。
使用更广泛:
更广泛的材料:不锈钢、高温合金、工具钢等金属。
更广泛的应用:EOSparametersets用于制造零件的数据分析软件(PPPS)。
为满足新材料研发的需求使用的开放型参数开发包。
系统内置的流程处理软件集成了EOS超过20年的激光烧结经验以及大量的烧结策略及特性,这些策略及特性保障了M290系统可以为不同的材料及应用进行烧结过程的优化。EOSM290系统提供了多种金属粉末材料及对应的参数设置,这些参数设置已针对对应的应用进行了优化。
系统容量(产能)可通过选配不同配置满足不同客户的要求。IPCM系统的不同模块可以增加产能及零件稳定性,并可在任何时候添加模块。
EOS M290系统独特的优势,是其制造的金属部件及模具的高质量,以及提供的满足不同应用的人体工程学配套设备。这些优势使M290系统成为在产品全生命周期进行小批量生产的最优选择。
M290系统参数
最大成型尺寸                     250mm×250mm×325mm
激光发射器类型                   Yb-fibre 光纤激光器
激光功率                         400W
激光光斑直径                     调整范围100微米-500微米
激光精度                         XY轴激光精度≤±6微米,Z轴铺粉精度≤±10微米
层厚                             20-100微米
制造速度                         5cm³-20 cm³/小时
扫描速度                         7000mm/s
光学系统                         F-theta-lens,高精度振镜
氮气发生装置                     系统内置
氮气氩气自动切换装置             系统内置
气体保护系统                     气体平流烟尘回收系统
气体过滤系统                     自动感应式保护气体过滤系统
刮刀装置                         碳纤维毛刷刮刀,陶瓷刮刀,高速钢刮刀
铺粉方向                         横向,单向铺粉
扫描系统                         SCANLAB振镜扫描系统
仓内温度探测系统                 全幅面主动扫描探测
除粉系统                         液态真空除粉系统
产品尺寸
系统                            O21-34635106
建议安装空间                     4.8m×3.6m×2.9m(长×宽×高)
重量                                   1,250 kg
数据处理
PC                              windows操作系统
数据切层处理软件                 RP-tools
数据优化输入软件                 PSW
CAD接口                        STL或其他可转换的格式
网络                             以太网
预处理软件                       Magics  Rp专业版
发表于 2016-1-12 21:15:11 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 14:17 , Processed in 0.051631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
