查看: 29055|回复: 22
[分享] 最好用的CNC程式刀具清单 UG自动出程序单
发表于 2016-1-17 17:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODI1NzM2NA==.html
  1. 【更新时间】20:49 2016/1/6
  2. 【版    本】20160106
  3.                                                        UG程序单x10v6 简介
  4. 【运行环境】
  5.         ◆win7/winxp 已测试通过
  6.          ◆UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过
  7.          ◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过
  8. 【安装说明】
  9.         step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功
  10.         step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!
  11.         step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任
  12.         step4.重启计算机,必须重启
  13. 【使用说明】
  14.          ◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!
  15.          ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。
  16.          ◆第一步:后处理:
  17.              选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择后处理器 *-x10V19,命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定
  18.           注意:1.请选择 一个【总程序组】,而不是刀轨操作(具体 程序刀轨结构 请看 视频教程 中的范例)。
  19.                     2.本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:
  20.                 当 S=0 时 报警;
  21.                 当 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;
  22.                 当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;
  23.                 当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。
  24.                 另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!
  25.          ◆第二步:出程序单:
  26.              调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"
  27.              接着自动分析数据,生成程序单
  28.          ◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,
  29.             运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏出错,就依次执行以上两步。
  30.          ◆软件处理时会将:
  31.                程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
  32.                图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单
  33.                注:以上信息由客户要求,不尽相同。
  34.          ◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择
  35.               保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls
  36.               如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls
  37.              如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel
  38.          ◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。
  39.          ◆后处理:此次出程序单 默认 同时后处理NC程序,但是如果此格式不是你所需要的,请在【用户自定义】中改变相关参数。
  40.          ◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径
  41.              就是一致的
  42. 【用户自定义】
  43.          右键--编辑  D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini
  44. 【联系方式】
  45.         网名:     x10
  46.          QQ:     328612167
  47.         E-mail: 328612167@qq.com
  48. 【如有问题】
  49.         直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式
  50. 文件名:                (例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160106_setup.exe)
  51. 计算机系统:                (例如:WIN-XP、WIN7)
  52. Excel版本:                (例如:2003)
  53. NX软件版本:                (例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)
  54. 问题详述:
  55. 因为系统不让发url链接,所以安装文件 及 视频教程 请 百度搜索    UG程序单x10
复制代码
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2016-1-19 00:18:15 | 只看该作者
没想到这个也有了!有下载有顶呀
发表于 2016-1-19 00:28:22 | 只看该作者
请问没有序号怎么用
发表于 2016-1-29 08:49:40 | 只看该作者
要钱的估计没人买
发表于 2016-4-29 20:06:50 | 只看该作者
支持一下
发表于 2016-6-14 14:21:04 | 只看该作者
tendysign 发表于 2016-1-19 00:28
请问没有序号怎么用
每个程序都有文件名的啊,每条信息前也是有对应的文件名
发表于 2016-8-30 11:18:39 | 只看该作者
ding ding ding...........
发表于 2016-9-4 11:23:08 | 只看该作者
没用过啊。
发表于 2016-9-25 16:21:26 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-9-25 16:22:06 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-3-31 00:22 , Processed in 0.718392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
