查看: 7077|回复: 1
[讨论] 打开装配体,遇到轻化问题。
发表于 2016-1-31 07:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. Function ComponentArr(SwModel As ModelDoc2)
  2.   'Debug.Print SwModel.GetTitle
  3.   Dim oDic As New Dictionary
  4.
  5.   Dim swRootComp As Component2, SwComp As Component2
  6.   Dim SwRootConf As Configuration, vChildComp, vModel As ModelDoc2
  7.   Set SwRootConf = SwModel.GetActiveConfiguration
  8.   Set swRootComp = SwRootConf.GetRootComponent
  9.   vChildComp = swRootComp.GetChildren
  10.   For ii = 0 To UBound(vChildComp)
  11.      Set SwComp = vChildComp(ii)
  12.      Set oDic(SwComp.GetPathName) = SwComp
  13.   Next ii
  14.   ''
  15.   ComponentArr = oDic.Items
  16. End Function
  17. Private Sub ll()
  18.     Dim SwApp As SldWorks.SldWorks, SwModel As ModelDoc2
  19.         Set SwApp = Application.SldWorks
  20.         Set SwModel = SwApp.ActiveDoc
  21.     Dim Arr, SwComp As Component2
  22.         Arr = ComponentArr(SwModel)
  23.         For ii = 0 To UBound(Arr)
  24.             Set SwComp = Arr(ii)
  25.             With SwComp
  26.                Debug.Print .GetPathName, .Name, .ReferencedConfiguration, .GetSuppression, .IsHidden(True)
  27.             End With
  28.         Next ii
  29. End Sub
复制代码
运行结果,只能判断是否压缩,没法判断零件是否为轻化。
D:\JB4716\JB4716\立式支座.SldAsm          立式支座-3    耳式支座-1800-12-A8          1            True
D:\JB4716\JB4716\管箱.SLDASM              管箱-1        管箱Dn1800     2            False
D:\JB4716\JB4716\壳体管束φ38.SLDASM      壳体管束φ38-1              壳体管束 Dn1800-38L=2500     2            False
D:\JB4716\JB4716\双头螺柱.SLDPRT          双头螺柱-101  M20×170       1            True
D:\JB4716\JB4716\螺母.SldPrt              螺母-205      M20            1            True
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-2-13 19:51:06 | 只看该作者
闷大有一个遍历宏,那里面是忽略压缩和轻化零件的,我觉得你可以从那个帖子扣点细节
发表于 2016-2-14 15:42:26 | 只看该作者
你论坛到处问,你有看遍SolidworksAPI吗,你想用API工作,建议你先把界面调成英文的。API帮助中据我初步看有你想要的答案。自己好好看看,那样你会更快找到答案。不是每个人都像你有精力研究API的。
GMT+8, 2026-6-17 00:01 , Processed in 0.050171 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
