查看: 5942|回复: 1
[教程] 萌小象可爱来袭:3DOne手把手教你三维设计!(一)
发表于 2016-2-17 11:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的飞速发展,中小学3D设计打印课程也迅速在全国开展起来。学生们通过使用面向中小学的3D打印设计软件3DOne,可以轻松地设计出各种新奇有趣的玩意。例如这次为大家带来的萌小象,外表看上去十分憨态可掬,而且四肢和鼻子都可以随意的活动。相信有了它,生活也会多一些的欢乐哟~所以,赶快跟着3DOne设计一个吧!
1.绘制身体。在网格平面上绘制身体的草图,参照下图尺寸
选择镜像命令,
选择圆弧命令,在两端绘制出圆弧。
选择曲线修剪/延伸命令
选择修剪命令,将多余线段修剪,保留如下图形
选择旋转命令,选择实体
选择圆角命令,在下图位置添加圆角。
2.绘制头部
选择网格平面作为绘制平面
绘制圆,如图
绘制直线。如图(点1位置设为-35,5,点2自动捕捉圆的相切点位置
用直线绘制下列图形,
选择裁剪命令,将多余线段裁剪,保留如下图:
选择旋转命令,布尔运算设为第一项,基体。完成旋转。
复制头部,按键盘上的Ctrl+C键,复制,实体选择头部,起点和终点选择的同一点,如图
完成复制
缩放头部,选择缩放命令,实体选择一个头部实体,缩放比例选择1.1
完成缩放
选择组合编辑命令,
基体选择身体,组合体选择放大的头部
在网格平面上绘制圆弧,如图
选择实体分割命令,
基体选择身体部分,分割C选择圆弧线
鼠标点选前半部分,按键盘上的Delete键删除
3.绘制鼻子。
在草图平面上绘制图图形,如图绘制圆弧
完成绘制,退出草图
选择圆命令,在圆弧线端点处绘制圆,如图
完成圆绘制,退出草图。如图
选择放样命令,轮廓选择如图所示
第一次点选轮廓
第二次点选轮廓
放样类型选择终点和轮廓,终点设为如图,连续方式为无
确定完成放样
在网格平面上绘制直线,如图
选择实体分割命令,分割鼻子
完成分割,将前半部分删除
选择组合编辑命令,将头部和鼻子组合在一起,头部设为基体,鼻子设为合并体,布尔运算设为加运算
完成组合
选择圆角命令,在下图位置添加圆角
在网格平面上绘制圆,如图所示
完成草图绘制,选择拉伸命令,此时调整一下视图显示模式,设置为线框模式
拉伸类型设为对称拉伸,长度为20
完成拉伸,将显示模式设置为着色模式
选择组合编辑命令,头部设为基体,上步骤拉伸的圆柱实体设为合并体,布尔运算设为减运算
发表于 2016-2-17 16:03:05 | 只看该作者
好
GMT+8, 2026-6-28 07:58 , Processed in 0.049243 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
