查看: 4869|回复: 0
[教程] 萌小象可爱来袭:3DOne手把手教你三维设计!(四)
发表于 2016-2-17 11:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完成腿部绘制。
选择圆角命令,在如图所示位置添加圆角,圆角大小为3,(对称位置也要添加)如图:
完成圆角添加
选择直线命令,在网格平面上绘制直线,如图所示位置和尺寸:
选择偏移命令,偏移直线,偏移距离为2
完成偏移,选择圆命令,在如图位置绘制圆,半径为3.5
完成圆绘制,利用直线,将端口封住,如图:
选择裁剪命令,裁剪图像,保留下图图形:
选择旋转命令,调整视图显示模式为线框模式,如图:
完成旋转。
选择隐藏命令,将头部隐藏:
完成隐藏,选择组合编辑命令,如图,基体选择身体部分,合并体选择上步骤旋转的实体:
布尔运算设为减运算,完成合并,如图:
选择显示命令,将隐藏的头部显示出来。
选择直线命令,绘制平面选择网格平面,绘制如图图形:
选择偏移命令,偏移距离为2,如图:
将第一条线删除,选择圆命令,在如图位置绘制圆半径为3.2
选择偏移命令,偏移直线,偏移距离为1.7
完成偏移,用直线将下图开口处连接:
选择单击修剪命令,将图形修剪为下图图形:
选择旋转命令,(调整视图显示模式为线框模式),此时布尔运算设为加运算:
完成绘制。
6.绘制象牙。
如图,选择圆锥体命令,在六面体上方绘制一个圆台,顶部半径为1.5,高位20,底部半径为2,完成圆台建立。
选择圆角命令,在顶部位置添加圆角,半径为1.5
完成圆角绘制,选择圆柱折弯命令,如图,造型选择圆台,基准面选择如图所示平面,角度设为60°:
确定,完成圆柱折弯。
选择移动命令,将象牙移动到如图位置,此步骤请自行完成,位置可根据自己喜好判断。
选择镜像命令,实体选择象牙,镜像面选择如图所示,布尔运算设为加运算:
完成镜像。
最后删除六面体。完成可动小象绘制。
【小象模型下载】https://www.i3done.com/model/56300.html#ad-image-0。
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
GMT+8, 2026-6-28 07:58 , Processed in 0.043684 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
