查看: 11592|回复: 1
[分享] 与Microsoft KB3072630冲突导致了SOLIDWORKS的不稳定
发表于 2016-2-29 11:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总结
Microsoft KB3072630 发布于2015年7月14号,安装或者升级KB3072630会导致微软与SOLIDWORKS冲突,最终引起SOLIDWORKS的不稳定。微软的更新改变了 Windows Installer,进而阻止了SOLIDWORKS正确的执行安装(新安装,修改/修复,更新或者卸载)。我们正努力的致力于尽快在SOLIDWORKS 2015和2016中修复这个问题,然而修复过程中请参阅以下内容以防止和改正冲突引发的不稳定。
受影响的软件
SOLIDWORKS 2011 - 2015, 和 SOLIDWORKS 2016 beta。
症状
不稳定可能会发生在软件的多个不同的功能领域,因此以下列表未必完整。已知的症状是:
l  工具菜单中插件列表中丢失插件
l  开启SOLIDWORKS或者打开文件时显示错误"不能加载SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll"
l  录制,运行或者编辑SOLIDWORKS宏文件时出现崩溃
l  使用方程时不稳定
l  开启SOLIDWORKS或者SOLIDWORKS Explorer出现错误: "DWG 文档管理器库文件无效或者丢失"
解决办法
首先确认您是否安装了 KB3072630
1.  在Windows控制面板中,点击Windows更新菜单。
2.  在左边面板中,点击查看更新历史。
3.  浏览已经安装的更新,检查 KB3072630是否已经安装。如果出现了 KB3072630,应该是在2015年7月14号或者之后被安装的。
4.  如果 KB3072630已经被安装在您的系统中,请根据各自适合的场景参阅推荐的方案。
重要提示:我们不推荐卸载KB3072630 ,因为它是重要的安全更新。下一步的操作,请查看以下。
重要提示:如果您对注册表做出了不正确的改变,可能会导致严重的问题。我们建议您在操作之前事先备份注册表这里。我们建议您在进行以下操作的时候与IT管理员一起合作。
场景1:
在 KB3072630应用以后没有安装或者更新SOLIDWORKS的用户,为了阻止问题的发生,我们建议您在安装或者更新SOLIDWORKS之前暂时不启用KB3072630:
1. 或者是通过以下步骤 (a)-(f) ,或者在这里双击KB3072630_Disable.reg ,可以暂时不启用 KB3072630(我们不推荐卸载它)
   a. 点击开始,选择运行,窗口中输入 "regedit"并点击OK
      b.在注册表中找到以下词条
                  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
       注意:如果这个词条不存在,请创建这个词条
      c. 在编辑菜单中,指向新建,并且选择DWORD
      d. 对于DWORD的名字,输入 "RemappedElevatedProxiesPolicy",并且回车
      e. 右键点击 RemappedElevatedProxiesPolicy,并且选择修改
      f. 在的数据窗口中,输入1,并且点击OK
   2. 正常安装,更新或者卸载SOLIDWORKS
   3. SOLIDWORKS安装或者更新成功之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy的DWORD值重新设置为0,并且重新启用KB3072630
场景2
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用本地源文件办法安装SOLIDWORKS的用户。您的安装会倾向于不稳定,并且随后的安装会不成功。我们推荐以下办法修复您的安装:
1.  使用场景1中的步骤1
2.  在Windows的控制面板中选择程序和功能,对SOLIDWORKS进行修复安装,选择更改安装,再选择修复安装,最后根据屏幕上的提示一步步点击下去
3.  在SOLIDWORKS修复安装之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy的DWORD值重新设置为0,并且重新启用KB3072630
场景3
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用安装管理程序安装的用户。 您的SOLIDWORKS安装倾向于不稳定。有必要卸载SOLIDWORKS,我们推荐以下的步骤:
1.  在Windows的控制面板的程序和功能菜单中卸载SOLIDWORKS。找到SOLIDWORKS并选择卸载
2.  使用场景1中的步骤1
3.  使用您的安装管理程序安装SOLIDWORKS
4.  SOLIDWORKS安装完成之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy的DWORD值重新设置为0,并且重新启用KB3072630
查找SolidWorks代理服务商--isclon.com
该贴已经同步到 isclon.com的微博
发表于 2016-7-15 16:10:19 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 10:29 , Processed in 0.080529 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
