查看: 18910|回复: 26
【讨论】如何將ug工程圖plot成pdf格式
发表于 2004-3-3 12:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有時將我們的圖檔給協進廠,但他們不能plot出來,真麻煩,如果能將ug工程圖plot成pdf格式的話,什麼都解決了.請問有高手知道嗎?
发表于 2004-3-3 14:48:37 | 只看该作者
用VIEWCOMPANION软件就可以了
发表于 2004-3-3 14:52:33 | 只看该作者
看图
发表于 2004-3-3 17:50:21 | 只看该作者
可否直接plot出來,而不用第三方軟件.我有裝生成pdf 的打印機.
发表于 2004-3-3 18:39:00 | 只看该作者
估计不行的吧,等待高手出招啊~~~
发表于 2004-3-4 07:51:25 | 只看该作者
scjren wrote:
估计不行的吧,等待高手出招啊~~~
待高手出招!
发表于 2004-3-4 08:03:15 | 只看该作者
可以的,改一下打印设置,改为POSTSCRIPT格式,打印到文件(后缀为*.ps)。ACROBAT DISTILLER会将其改为PDF文件。以前讨论过此问题,找一下以前的帖子。
发表于 2004-3-5 08:51:20 | 只看该作者
用postscript,pdf,acrobat distiller都search過,沒有找到你所說的.煩請指點一二.謝謝
发表于 2004-3-8 07:45:29 | 只看该作者
請高手指點一.二.
发表于 2004-3-8 08:30:07 | 只看该作者
1.执行pqmgr,用qadd命令增加一个队列.以下是我的建立队列(可参考)
Enter Queue Name (16 Char. Max.)
Default = PDF_A4
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default = UGIIPS
Enter Plotter Vendor (16 Char. Max.)
Default = POSTSCRIPT
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
Default = E
Enter Plotter Model (16 Char. Max.)
Default =
Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)
Default = /AR/A4/MO
Enter Media Control (C=Continuous; N=Non-Continuous)
Default = C
Enter Distance Between Plots
Default = 0
1 = Direct
2 = System Queue
3 = Disk File
4 = Both Direct And File
5 = Both Queue And File
Enter Output Mode
Default = 3
Enter Directory Pathname (132 Char. Max.)
Default = G:\UG_FILE\UG_PLOT_FILE
Enter Message Com Line (16 Char. Max.)
Default =
Enter Steps Per Inch
Default = 1440
PDF_A4
   Despooler Name          = UGIIPS
  &nbsplotter Vendor          = POSTSCRIPT
  &nbsplotter Type            = Electrostatic
   Number Of Pens          = 8
   Controller ID           =
  &nbsplotter Model           =
  &nbsplotter Switches        = /AR/A4/MO
   Media Control           = Continuous Form
   Distance Between Plots  = 0
   Output Mode             = Disk File
  &nbsplotter Com Line        =
   System Queue Name       =
   Directory Pathname      = G:\UG_FILE\UG_PLOT_FILE
   Tape Density            = 1600
   Message Interval        =
   Message Com Line        =
   Horizontal Maximum      = 0
   Vertical Maximum        = 0
   Steps Per Inch          = 1440
   Optimization Level      = None
其中G:\UG_FILE\UG_PLOT_FILE是你要指定的文件目录.具体使用方法可参见UG自带的PLOTTER.PDF
2.在UG中选择此队列打印你的文件,UG会在你刚才指定的目录中生成一个.ps文件.如果你装了ACROBAT DISTILLER,双击该文件ACROBAT DISTILLER会将其转为PDF文件.
GMT+8, 2026-6-16 14:30 , Processed in 0.086802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
