查看: 5025|回复: 0
[原创] 钛合金切削性能
发表于 2016-3-17 13:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钛合金的硬度大于HB350时切削加工特别困难,小于HB300时则容易出现粘刀现象,也难于切削。但钛合金的硬度只是难于切削加工的一个方面,关键在于钛合金本身化学、物理、力学性能间的综合对其切削加工性的影响。钛合金有如下切削特点:
  (1)变形系数小:这是钛合金切削加工的显著特点,变形系数小于或接近于1。切屑在前刀面上滑动摩擦的路程大大增大,加速刀具磨损。
  (2)切削温度高:由于钛合金的导热系数很小(只相当于45号钢的1/5~1/7),切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削区和切削刃附近的较小范围内,切削温度很高。在相同的切削条件下,切削温度可比切削45号钢时高出一倍以上。
推荐:山特维克可乐满切削材质S30T 和S40T
  山特维克可乐满的领先材质S30T 和S40T 采用了切削刀具材料发展历程中的最新技术。铣削钛合金时,产生在刀具刃口上的热量、化学反应和机械负荷已经达到了常用刀具材料所能承受的极限,所以才研发出了这两种材质。
材质S30T 用于高速切削和要求更高刀具寿命的场合
  S30T 专为高效率的钛合金铣削而研发。该材质基体是由微晶粒硬质合金组成,配以PVD 耐磨涂层。这样可以做成更锋利的刃口,该刃口具有很强的抗疲劳能力和很好的刃口安全性,所以在高速加工时它具有更长的刀具寿命。
使用材质S30T 和S40T 的CoroMill? 刀具的范围很广
  材质S30T 和S40T 可用于各类CoroMill 铣刀,包括面铣、方肩铣、长刃铣、插铣、高进给铣削、仿形加工和铣槽等。
  (3)单位面积上的切削力大:主切削力比切钢时约小20%,由于切屑与前刀面的接触长度极短,单位接触面积上的切削力大大增加,容易造成崩刃。同时,由于钛合金的弹性模量小,加工时在径向力作用下容易产生弯曲变形,引起振动,加大刀具磨损并影响零件的精度。因此,要求工艺系统应具有较好的刚性。
  (4)冷硬现象严重:由于钛的化学活性大,在高的切削温度下,很容易吸收空气中的氧和氮形成硬而脆的外皮;同时切削过程中的塑性变形也会造成表面硬化。冷硬现象不仅会降低零件的疲劳强度,而且能加剧刀具磨损,是切削钛合金时的一个很重要特点。
推荐:OSG不锈钢&钛合金专用钻头WDO-SUS
  WDO-SUS钻头的优点在于:①锋利性的切削刃能抑制加工硬化,从而提高刀具寿命;②采用耐溶着与附着力度优良的WXL涂层,能防止刀具磨损;③新型的槽型设计,可将切屑细小分段;④新型内冷油孔“MEGACOOLER”?,能增大冷却油剂的喷出量,从而达到减少接触区域局部温度过高的问题,并提高排屑性;⑤特殊的横刃设计,减少摩擦面积和摩擦热量,防止刀具磨损过快。
  (5)刀具易磨损:毛坯经过冲压、锻造、热轧等方法加工后,形成硬而脆的不均匀外皮,极易造成崩刃现象,使得切除硬皮成为钛合金加工中最困难的工序。另外,由于钛合金对刀具材料的化学亲和性强,在切削温度高和单位面积上切削力大的条件下,刀具很容易产生粘结磨损。车削钛合金时,有时前刀面的磨损甚至比后刀面更为严重;进给量f<0.1 mm/r时,磨损主要发生在后刀面上;当f>0.2 mm/r时,前刀面将出现磨损;用硬质合金刀具精车和半精车时,后刀面的磨损以VBmax<0.4 mm较合适。
  在铣削加工中,由于钛合金材料的导热系数低,而且切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削变形区和切削刃附近的较小范围内,加工时切削刃刃口处会产生极高的切削温度,将大大缩短刀具寿命。对于钛合金Ti6Al4V来说,在刀具强度和机床功率允许的条件下,切削温度的高低是影响刀具寿命的关键因素,而并非切削力的大小。
我们是专业制造数控刀具的 深圳乔本金刚石刀具有限公司。我们的网址 www szjoeben com
GMT+8, 2026-7-2 04:43 , Processed in 0.066305 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
