查看: 4998|回复: 0
[原创] 钛合金切削刀具材料选择
发表于 2016-3-18 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  切削加工钛合金应从降低切削温度和减少粘结两方面出发,选用红硬性好、抗弯强度高、导热性能好、与钛合金亲和性差的刀具材料,YG类硬质合金比较合适。由于高速钢的耐热性差,因此应尽量采用硬质合金制作的刀具。常用的硬质合金刀具材料有YG8、YG3、YG6X、YG6A、813、643、YS2T和YD15等。
 涂层刀片和YT类硬质合金会与钛合金产生剧烈的亲和作用,加剧刀具的粘结磨损,不宜用来切削钛合金;对于复杂、多刃刀具,可选用高钒高速钢(如W12Cr4V4Mo)、高钴高速钢(如W2Mo9Cr4VCo8)或铝高速钢(如W6Mo5Cr4V2Al、M10Mo4Cr4V3Al)等刀具材料,适于制作切削钛合金的钻头、铰刀、立铣刀、拉刀、丝锥等刀具。
推荐:京瓷铣削用材质 PR1535
铣削 PR1535的特点:
要说到耐熱合金在铣削加工时发生的问题,那就是受到加工时产生热能影响而出现硬化层。铣削加工时,刀具的前端因连续加热与冷却的热疲劳产生龟裂会发生崩损。PR1535/CA6535在抑制龟裂进展效果上比以往刀具材质提高23%,更进一步的在热传导率上提高11%,大幅提高了在耐热合金加工时刀具的稳定性。
零件名称:化学设备零件
零件材料:钛合金(Ti-6Al-4V)
冷却方式:外冷
加工类型:面铣削
刀具:MFPN45160R-8T
刀片: PNMU1205ANER-SM PR1535
切削参数:vc=26m/min,fz=0.46mm/t,ap=3.0mm
客户评价:寿命提高2.5倍
 采用金刚石和立方氮化硼作刀具切削钛合金,可取得显著效果。如用天然金刚石刀具在乳化液冷却的条件下,切削速度可达200 m/min;若不用切削液,在同等磨损量时,允许的切削速度仅为100m/min。
我们是做最专业的数控刀具的。深圳乔本金刚石刀具有限公司。我们的网址 www szjoeben com
GMT+8, 2026-8-16 13:31 , Processed in 0.040838 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
