查看: 4539|回复: 0
[分享] CAD中文字倒置怎么办
发表于 2016-4-1 10:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候我们可能遭遇到文字倒置或者反方向,那么该怎么办呢?
标注文字的方向不正常,主要应该检查三个方面:
1.该标注使用的文字样式里,是否勾选了倒置、反向等特殊效果。
2.坐标系的方向是否正常。正常情况下,标注图形时,应保证X轴正方向为水平向右,Y轴正方向为竖直向上。 下图所示的坐标系方向,都有可能导致标注文字显示不正常。
3.如果在同一个文档里,有的文字方向正常,有的是倒置的,可能是因为这两个标注,是在不同的视图状态下创建的。比如,一个是在俯视图里标注的,另一个是在仰视图里创建的
4.系统变量的改变。默认情况下,镜像文字、属性和属性定义时,它们在镜像图像中不会反转或倒置。文字的对齐和对正方式在镜像对象前后相同。如果确实要反转文字,请将 MIRRTEXT 系统变量设置为 1。
本文转自:https://www.zwCAD.com/jishushequ/zwcadwenti/1256.html
推荐关注:3Done——创意无限3D打印模型
https://www.zwcad.com/service_69_1764.html
https://www.zwcad.com/service_69_1765.html
GMT+8, 2026-8-13 19:37 , Processed in 0.050228 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
