查看: 4902|回复: 1
[广告] 工厂易购:达克罗表面处理的优点
发表于 2016-4-5 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧固件的表面处理方式有很多种,达克罗是一种新型的表面处理技术。与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。工厂易购总结了几点达克罗表面处理的优势:
  1.超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。
  2.无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。
  3.高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。
  4.结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。
  5.良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。
  6.无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。
        希望大家看了以上内容,对达克罗表面处理有一定的了解。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-4-5 21:21:16 | 只看该作者
也是一种新工艺了。
GMT+8, 2026-4-25 17:52 , Processed in 0.057870 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
