查看: 4735|回复: 6
[分享] 结构
发表于 2016-4-23 14:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMD与IML的区别及优势:
1.     IMD膜片的基材多数为剥离性强的PET,而IML的膜片多数为PC.
2.     IMD注塑时只是膜片上的油墨跟树脂接合,而IML是整个膜片履在树脂上
3.  IMD是通过送膜机器自动输送定位,IML是通过人工操作手工挂
1.1 外形设计
对于塑胶件,如外形设计错误,很可能造成模具报废,所以要特别小心。外形设计要求产品外观美观、流畅,曲面过渡圆滑、自然,符合人体工程。
现实生活中使用的大多数电子产品,外壳主要都是由上、下壳组成,理论上上下壳的外形可以重合,但实际上由于模具的制造精度、注塑参数等因素影响,造成上、下外形尺寸大小不一致,即面刮(面壳大于底壳)或底刮(底壳大于面壳)。可接受面刮<0.15mm,可接受底刮<0.1mm。所以在无法保证零段差时,尽量使产品:面壳>底壳。
一般来说,上壳因有较多的按键孔,成型缩水较大,所以缩水率选择较大,一般选0.5%。
底壳成型缩水较小,所以缩水率选择较小,一般选0.4%。
即面壳缩水率一般比底壳大0.1%
1.2 装配设计
指有装配关系的零部件之间的装配尺寸设计。主要注意间隙配合和公差的控制。
1.2.1止口
指的是上壳与下壳之间的嵌合。设计的名义尺寸应留0.05~0.1mm的间隙,嵌合面应有1.5~2°的斜度。端部设倒角或圆角以利装入。
上壳与下壳圆角的止口配合。应使配合内角的R角偏大,以增大圆角之间的间隙,预防圆角处的干涉。
发表于 2016-12-20 21:04:20 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 10:12:09 | 只看该作者
发表于 2017-2-15 09:31:54 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 10:07:12 | 只看该作者
发表于 2017-5-9 10:06:34 | 只看该作者
发表于 2017-5-9 10:51:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 23:03 , Processed in 0.060072 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
