查看: 4244|回复: 0
[分享] 分享
发表于 2016-4-23 19:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
残料量    2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
预烘干    不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
回收率    可达到100%回收
收缩率    0.3%~0.6%
浇口系统   点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;相对较小的横截面为足够
机器停工时段  无需用其它材料进行专门的清洗工作;PS耐温升
料筒设备   标准螺杆,直通喷嘴,止逆阀
四、聚氯乙烯-未增塑(PVC-U)
料筒温度   喂料区   30~50℃(50℃)
           区1      140~160℃(150℃)
           区2      165~180℃(170℃)
           区3      180~210℃(190℃)
           区4      180~210℃(200℃)
           区5      180~210℃(200℃)
           喷嘴      180~210℃(200℃)
括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度   210220
料筒恒温   120℃
模具温度   3060
注射压力   80160MPa8001600bar
保压压力   不可设置太高,注射压力的4060%,以模件和浇口为依据
背压       鉴于它的热敏感性,正确设置背压是很关键的;螺杆转动摩擦产生的热量(关闭热量输入控制)比从料筒加热圈产生的热量更好;背压不超过30MPa(300bar)
注射速度   不要设置太高并小心物料产生剪切效应;制品易产生变性或锐边的地方,应绝对需要多级注射速度
螺杆转速   使用允许的最低设置,最大速度折合线速度为0.2m/s;如果必要,延迟塑化以确保在冷却时间长的情况下,计量操作在低螺杆转速时能在冷却时间结束前完成;需要高扭矩并保持均匀
计量行程   1.0~3.5D
残料量     应较小:1~5mm,取决于计量行程和螺杆直径;螺杆在安装料筒时确保最小配合
预烘干     如果贮藏条件不好,在70℃的温度下烘干1h就可
回收率     允许在材料没有热分解的状态下再生利用
收缩率     0.5%~0.7%
浇口系统   直浇口,片式浇口或圆片式浇口较好,对小的制品也可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
机器停工时段  关闭加热,无背压塑化,允许熔料驻流2~3mm,然后像挤出机那样缓慢操作机器;重复操作直到料筒温度降到160℃,然后挤出余料,清空料筒
料筒设备   硬质PVC螺杆;有些需要料筒有加热圈和冷空气吹气装置;螺杆头有螺槽或没有螺槽,直通喷嘴
五、增塑聚氯乙烯(P-PVC)
           区1         140~160℃(150℃)
           区2         150~180℃(165℃)
GMT+8, 2026-6-19 20:24 , Processed in 0.045521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
