查看: 6062|回复: 6
[原创] 学数控编程,该如何选择CAM软件(一)
发表于 2016-5-21 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIMS是工业自动化的发展方向。作为CIMS核心技术的CAD/CAM系统,主要支持和实现产品对象的设计、分析、工艺规划、数控编程等一系列生产活动的自动化处理。近几年,随着计算机和数控技术的飞速发展,CAD/CAM已逐渐进入实用化阶段,广泛应用于航空航天、汽车、机械、模具制造、家电、玩具等行业。特别是数控机床的普遍使用,使得CAD/CAM技术成为企业实现高度自动化设计及加工的有效手段之一。目前CAD/CAM系统运行的硬、软件环境主要有两种:一是工作站,另一是微机。随着硬件技术的发展,在图形处理方面工作站与微机之间的差异逐渐缩小。由于微机的硬件投资远运低于工作站,且易于掌握,便于用户进行软件开发、移植和扩充,微机与各种数控装置的通讯技术成熟,因此微机逐渐成为各类CAD/CAM软件的主要运行平台。
    CAD/CAM系统的工作性能,既取决于硬件系统的好坏,又受到软件性能的制约。一个良好的CAD/CAM软件系统,将有助于更快地编程和处理更复杂的加工作业,有助于改善工作质量、提高生产效率和利润。因此,选择合适的cad/cam软件包是十分重要的事情。下面着重介绍市场上常见的基于微机的CAD/CAM软件包的性能和特点,以及选择原则与方法。
    2.选择CAD/CAM软件的原则
    首先应广泛了解和对比各种软件性能及价格。每一种软件都有自己的优点和不足之处,最适用的软件才是最好的软件。选择软件时,应以满足需要为前提,除价格因素外,应考虑以下几方面问题。
    (1)操作使用的方便性
    首先应注意软件的安装对操作系统及硬件的要求,能否直接运行于普通配置的微机上,需要增加哪些专用配件。其次再检查软件的各个子系统,比如界面设计是否符合逻辑和便于阅读,各级子菜单如何管理和显示,用户如何与系统交流等。一个好的软件还应便于初学者掌握,操作简便实用,一般应包含供初学者使用的学习模块和即时帮助系统。
    (2)软件的集成化程度
    一个完整的CAD/CAM软件系统是由多个功能模块组成的,如三维绘图、图形编辑、曲面造型、数控加工、有限元分析、仿真模拟、动态显示等。这些模块应该以工程数据库为基础,进行统一管理。这样既保持了底层数据的完整性和一致性,实现了数据共享,又节约了系统资源和运动时间。有些CAD/CAM软件则以文件管理为基础,导致数据冗余度大,占用存储空间大,缺乏数据安全保护措施,不利于工程数据管理。
    (3)CAD功能
    应能设计制作出既满足设计使用要求又适合CAM加工的零件模型。优秀的CAD系统是一个高效的设计工具,应具有参数化设计功能,三维实体模型与二维工程图形应能相互转化并关联。CAD可分为自动设计和交互设计两类。自动设计效率高,但灵活性差,只适用于标准化程度高、产品结构固定的产品;交互设计灵活性大,能充分发挥设计人员的主观能动性,但效率低,交互愈多愈复杂效率愈低。实际上,几乎没有纯粹的自动设计或纯粹的交互设计软件,好的软件能根据产品对象恰当地处理自动设计和交互设计的配合。另外,开放型的结构不仅便于用户进行二次开发,同时也使软件系统本身能够不断地扩充与完善。当然,还要考虑它与其它CAD/CAM软件的兼容性,注意软件所带的图形文件接口,看它能支持哪几种图形文件转换,是否能从其它系统读取图形文件,或将本系统的图形文件传送到其它系统。
  (4)CAM功能
    CAM功能应能提供一种交互式编程并产生加工轨迹的方法,它包括加工规划、刀具设定、工艺参数设置等内容。CAM功能检测应注意以下几方面:
    ①建立二维和三维刀具路径的难易程度;
    ②加工方法的多样性;
    ③刀具路径是否易于编辑和修改;
    ④是否有刀具和材料数据库,使系统能自动生成进给速度和主轴转速;
    ⑤有无内置的防碰撞和防过切功能;
    ⑥能否手动超调任何机加工缺省值(如进给速度,主轴转速等);
    ⑦能否对加工过程进行模拟和估算加工时间。
    (5)后处理程序及数控码输出
    一般的CAD/CAM系统使用后处理程序提供用户化的数控码输出,使用户能够灵活地使用不同的数控装置。选择软件时,应了解以下几方面:
    ①提供哪些后处理和程序。是否包括车床、线切割、电火花机床或三维五轴数控编程的后处理程序;
    ②后处理程序能否细调,以使数控输出符合用户的要求;
    ③能否将nc程序反向处理,显示刀具路径。
    (6)升级方法和技术支援
    应该了解该公司近几年来更新版本的情况,确认升级方法;公司在我国或当地有无办事处,可提供哪些技术支援;是否需要技术培训,采用什么方式等。
    3.常见的基于计算机的CAD/CAM软件包
    (1)ug
    unigraphics(ug)是美国eds公司发布的CAD/CAC/CAM一体化软件。广泛应用于航空航天、汽车、通用机械及模具等领域。国内外已有许多科研院所和厂家选择了ug作为企业的CAD/CAM系统。ug可运行于windows nt平台,无论装配图还是零件图设计,都从三维实体造型开始,可视化程度很高。三维实体生成后,可自动生成二维视图,如三视图、轴侧图、剖视图等。其三维CAD是参数化的,一个零件尺寸修改,可致使相关零件的变化。该软件还具有人机交互方式下的有限元解算程序,可以进行应变、应力及位移分析。ug的CAM模块提供了一种产生精确刀具路径的方法,该模块允许用户通过观察刀具运动来图形化地编辑刀轨,如延伸、修剪等,其所带的后处理程序支持多种数控机床。ug具有多种图形文件接口,可用于复杂形体的造型设计,特别适合大型企业和研究所使用。
    (2)pro/engineer
    pro/engineer是美国参数技术公司(PTC)开发的CAD/CAM软件,在我国也有较多用户。它采用面向对象的统一数据库和全参数化造型技术,为三维实体造型提供了一个优良的平台。其工业设计方案可以直接读取内部的零件和装配文件,当原始造型被修改后,具有自动更新的功能。其moldesign模块用于建立几何外形,产生模具的模芯和腔体,产生精加工零件和完善的模具装配文件。新近发布的20.0版本,提供最佳加工路径控制和智能化加工路径创建,允许nc编程人员控制整体的加工路径直到最细节的部分。该软件还支持高速加工和多轴加工,带有多种图形文件接口。
    (3)i-deas
    i-deas是美国sdrc公司开发的一套完整的CAD/CAM系统,其侧重点是工程分析和产品建模。它采用开放型的数据结构,把实体建模、有限元模型与分析、计算机绘图、实验数据分析与综合、数控编程以及文件管理等集成为一体,因而可以在设计过程中较好地实现计算机辅助机械设计。通过公用接口以及共享的应用数据库,把软件各模块集成于一个系统中。其中实体建模是i-deas的基础,它包括了物体建模、系统组装及机构设计等模块。物体建模模块可通过定义非均匀有理b样条曲线构成的光滑表面来形成雕塑曲面;系统组装模块通过对给定几何实体的定位来表达组件的关系,并可实现干涉检验及物理特性计算;机构设计模块用来分析机构的复杂运动关系,并可通过动画显示连杆机构的运动过程。
(4)CATIA
    catia最早是由法国达索飞机公司研制的,目前属于IBM公司,是一个高档CAD/CAM/cae系统,广泛用于航空、汽车等领域。它采用特征造型和参数化造型技术,允许自动指定或由用户指定参数化设计、几何或功能化约束的变量式设计。根据其提供的3d线架,用户可以精确地建立、修改与分析3d几何模型。其曲面造型功能包含了高级曲面设计和自由外形设计,用于处理复杂的曲线和曲面定义,并有许多自动化功能,包括分析工具,加速了曲面设计过程。catia提供的装配设计模块可以建立并管理基于3d的零件和约束的机械装配件,自动地对零件间的连接进行定义,便于对运动机构进行早期分析,大大加速了装配件的设计,后续应用则可利用此模型进行进一步的设计、分析和制造。catia具有一个nc工艺数据库,存有刀具、刀具组件、材料和切削状态等信息,可自动计算加工时间,并对刀具路径进行重放和验证,用户可通过图形化显示来检查和修改刀具轨迹。该软件的后处理程序支持铣床、车床和多轴加工。
    (5)SURFCAM
    美国加州的surfware公司开发的surfCAM是基于windows的数控编程系统,附有全新透视图基底的自动化彩色编辑功能,可迅速而又简捷地将一个模型分解为型芯和型腔,从而节省复杂零件的编程时间。该软件的CAM功能具有自动化的恒定z水平粗加工和精加工功能,可以使用圆头、球头和方头立铣刀在一系列z水平上对零件进行无撞伤的曲面切削。对某些作业来说,这种加工方法可以提高粗加工效率和减少精加工时间。v7.0版本完全支持基于微机的实体模型建立。另外surfware公司和SOLIDWORKS公司签有合作协议,solidworks的设计部分将成为surfCAM的设计前端,surfCAM将直接挂在solidworks的菜单下,二者相辅相成。
    (6)virtual gibbs
    美国gibbs&associates公司早在1984年就推出CAM软件包,最近推出了用于实体模型建立和多曲面加工的新模块virtual gibbs。这个模块可用来建立、输入、修改和加工三维实体模型和曲面,可运行于windows95和windows nt操作系统。该软件具有过程控制功能,用户可返回到以前的任何步骤进行修改。软件能在整个模型和刀具轨迹中自动引入所作的修改,提供了最大的灵活性和效能。软件提供的多曲面加工能力,可使许多加工过程自动化处理,可用多个刀具作一次装夹加工,从而简化了编程,节省了时间。该软件还提供了iges图形文件接口。
    (7)Cimatron
    cimatron是cimatron technologies公司开发的,可运行于dos、windows或nt,是早期的微机CAD/CAM软件。其CAD部分支持复杂曲线和复杂曲面造型设计,在中小型模具制造业有较大的市场。在确定工序所用的刀具后,其nc模块能够检查出应在何处保留材料不加工,对零件上符合一定几何或技术规则的区域进行加工。通过保存技术样板,可以指示系统如何进行切削,可以重新应用于其它加工件,即所谓基于知识的加工。该软件能够对含有实体和曲面的混合模型 进行加工。它还具有iges、dxf、sta、CADl等多种图形文件接口。
    (8)master CAM
    由于价格便宜,master CAM是一种应用广泛的中低档CAD/CAM软件,由美国cnc software公司开发,v5.0以上运行于windows或windows nt。该软件三维造型功能稍差,但操作简便实用,容易学习。新的加工任选项使用户具有更大的灵活性,如多曲面径向切削和将刀具轨迹投影到数量不限的曲面上等功能。这个软件还包括新的c轴编程功能,可顺利将铣削和车削结合。其它功能,如直径和端面切削、自动c轴横向钻孔、自动切削与刀具平面设定等,有助于高效的零件生产。其后处理程序支持铣削、车削、线切割、激光加工以及多轴加工。另外,master CAM提供多种图形文件接口,如sat、iges、vda、dxf、cadl以及stl等。
    4.结束语
    选择合适的基于计算机的CAD/CAM软件,将微机与CNC机床组成面向车间的系统,将大大提高设计效率和设计质量,充分发挥数控机床的优越性,提高整体生产水平,实现系统集成和设计制造一体化。
今天的先分享到这里.明天继续.希望我的分享和我的文章对你有所价值.同时也希望你对我提出保贵的建议。欢迎分享和转载,请保留著作权。
我是A数控,如果你喜欢我的文章你可以加我的QQ:162021203 关注我的QQ空间.
推荐
发表于 2017-8-4 16:11:53 | 只看该作者
学习学习,说的很详细!我用的是WorkNC软件,个人而言,学的软件首先要有发展前途,WorkNC刚进入中国,在欧美发达国家很有名,国内宣传比较少,能用WorkNC都是大企业,现在用的企业越来越多。还有编程效率要高,WorkNC能够保存相似模块,后期再套用,节省时间,编程界面简单,出错率低,编程压力也小,同时WorkNC自带干涉装置,安全。
发表于 2017-9-2 11:37:07 | 只看该作者
路过而已。。。。
发表于 2018-10-24 12:17:52 | 只看该作者
我和楼上一样也用的worknc软件,现在市面上软件很多,选择合适就好。我刚开始做汽车行业的发动机,都说worknc做模具很厉害,就用worknc做,个人觉得worknc比一般的软件操作也更加简单,而且加工效果非常好。
GMT+8, 2026-6-13 20:33 , Processed in 0.132934 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
