查看: 4479|回复: 1
[分享] CAD教程:图纸损坏的处理方法
发表于 2016-7-12 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD设计中,工程图纸是工程设计思想的展示,同时也是工程施工的参照,因此图纸的重要性不言而喻的。但是有些工程设计人员在使用CAD软件进行设计的过程中,有时候会出现一些图纸损坏的情况,从而造成图纸内容的丢失或打不开。解决方法如下:
方法一:单击“文件---绘图实用程序---修复”,选中你要修复的文件,此方法并不能保证图纸一定能够修复成功。
方法二:对于一些编辑过的图纸当再次使用时,发现图纸无法打开;或者在绘制编辑的过程中,因为某些原因导致软件或系统被迫停止运行,而我们也没有时间来得及保存而造成以前的工作白白浪费。因为CAD软件都带有文件自动保存功能(自动保存的间隔时间我们可以在“工具—选项—打开和保存中进行设置),这时我们可以直接调取自动保存的备份文件。
首先要显示所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件和文件夹—选显示所有文件和文件夹);
图1
再次使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);最后要找到备份文件(它的位置可以单击“工具—选项—文件—临时图形文件位置”找到相同名称的文件其后缀为“.bak”格式),将其重命名后缀该为“.DWG”格式。
方法三:对于一些打不开的图纸,我们可以将其看做一个块将其插入到新的文件中来。如下图所示:
图2
单击“浏览”选择不能够打开的图纸单击“确定” 。
推荐阅读:CAD基础教程cg.silucg.com/cad/base/
发表于 2016-7-12 22:01:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 09:47 , Processed in 0.050987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
