查看: 3922|回复: 0
[原创] 【阳普科技sunpro】手动加密网格 分析几何流道更准确
发表于 2016-7-19 15:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于Moldex3D Designer BLM产生表面网格时,在浇口位置进行网格加密通常可以提高分析结果的准确度。虽然Moldex3D Designer R13已支持网格自动加密,使用者仍可利用修改洒点(Modify node seeding)这项功能中来手动局部加密网格,以提高网格质量、得到更可靠的分析。尤其对于建有几何流道的产品而言,分析效果更加显著。
Step 1: 在左方任务栏步骤四实例化网格(Generate Solid Mesh)中点击设定初始网格大小,确认后点击 。进入下一页面(如下图左所示)之后,即可点击欲加密的线段边缘进行手动加密。
(注意:浇口与模穴交界处的线段为重迭的两线段,所以须各别选取。)
Step 2: 选取欲加密的线段后(在此以模穴与浇口交界处,位在模穴的线段为例),在左方输入加密后的段数或网格尺寸,并按Enter(注意不是点击  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg ),即可手动加密此线段。下图为加密前后对照。
Step 3: 在手动加密几何流道时,模穴端线段及流道端的相邻线段必须以同样的尺寸来加密(如下图左所示),才不会发生流道与模穴网格不连续的问题。完成加密后开始产生网格,最后结果如下图右所示。
GMT+8, 2026-8-12 06:07 , Processed in 0.042894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
