查看: 11030|回复: 1
[资料] 剪切力,剪切应力,剪切速率的关系及定义概述
发表于 2016-7-28 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.剪切力:材料的横截面受外力作用,并沿外力方向发生相对错动变形的现象叫做剪切。能够使材料产生剪切变形的力称为剪切力。
2.剪切应力:相应的物体由于外因受外力而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。剪切截面单位面积上的内力称为剪切应力。
3.剪切速率:剪切速率=流速差/所取两液面的高度差
         粘度为液体分子内摩擦的量度,也是物体粘流性质的一项具体反映。粘度的定义为一对平行板,面积为A,相距dr,板间充以某液体。今对上板施加一推力F,使其产生一速度变化du。由于液体的粘性将此力层层传递,各层液体也相应运动,形成一速度梯度du/dr,称剪切速率,以r′表示。F/A称为剪切应力,以τ表示。剪切速率与剪切应力间具有如下关系:(F/A)=η(du/dr),此此系数η即被定义为液体的剪切粘度(另有拉伸粘度,剪切粘度平时使用较多,一般不加区别简称粘度时多指剪切粘度),故η=(F/A)/(du/dr)=τ/r′。
粘度单位常用“泊”,以P表示。部分粘度单位换算如下:
1泊(P)=0.1牛顿秒/米2(Ns/m2)=3.6×102千克/平方米时(kg/m2h)
1千克力秒/米2(kgfs/m2)=1Pa.s=98.07泊(P)。
发表于 2018-1-24 06:49:45 | 只看该作者
谢谢了
GMT+8, 2026-6-15 15:33 , Processed in 0.051683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
