查看: 8411|回复: 11
[原创] 我是如何三个月掌握POWERMILL精髓的
发表于 2016-8-3 15:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知易难行,做任何事情都一样,不掌握规律,不掌握技巧,始终都跳不出思维的限制,永远都只能在低水平阶段徘徊。
做事情遇到难处一定要多想办法,对难题的突破实质上就是自身的成长。
接触POWERMILL也是机缘巧合,那个时候公司购买了五轴机床,因为其他软件各方面限制,最后选用POWERMIL软件,选定我作为五轴机床的负责人,也算是赶鸭子上架。
刚开始用的时候,也是到处找资料,记得当时是把网上能找到的资料都买回来了,但是后面消化的过程中发现,好多都是换汤不换药,而且都是点到为止,比如说一个命令,仅仅只是对所讲案例的一个应用,至于这个命令的深层次用法,压根就没有讲,说白了就是教会了鱼,而不是渔,等我们用到自己的零件的时候,发现问题百出。
所以没办法,就要自己研究。
对于POWERMILL的三轴加工,我用了整整一个星期的时间,对三轴常用命令的每个参数都做了细致的研究,分析了其关联性,找出了其中的规律。其实POWERMILL三轴就是那几个常用命令,比如,三维区域清除、等高精加工、两个平坦面精加工、清角加工等,这是我们常用的,只要研究透,大部分三轴加工都可以干了。
对于五轴加工,由于多了两个旋转轴,所以从空间角度看,就变得很复杂。做五轴编程,程序好坏先不说,首要解决的是防碰撞问题,因为安全是我们的第一位追求。Powermill的五轴加工策略很多,编程方式可以说是千变万化,一个零件可以用多种编程方式。在五轴方面,我用了两个多月的时间,对powermill的每个加工策略进行了分析和研究。找出了他们的关联性、异同点、适用范围,学会了怎样将五轴编程的过程一分为二,大大降低了编程难度,并且开发了五轴后处理。通过对闭式叶轮、叶轮、空心足球、蜘蛛等的编程及加工,验证了学习效果,相关图片在空间相册,后面会不断更新。
总之,学习powermill我们一定要沉下心来,研究透每个加工策略的用法和应用范围,五轴要学会一分为二的思路,就像我们解决数学方程式一样,尽可能找到更多的已知条件去求取未知数,这样对于我们的powermill使用能力就会很快的提高。
我是A数控,如果你喜欢我的文章你可以加我的QQ:162021203  关注我的QQ空间,我们共同学习数控加工。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-24 12:31:30 | 只看该作者
新手学PowerMill
发表于 2016-9-30 17:12:42 | 只看该作者
广告贴!不过这样的广告贴还不错!
发表于 2016-10-15 23:20:04 | 只看该作者
云里雾里的感觉
发表于 2017-3-10 02:39:12 | 只看该作者
牛人 都是这样吧!
发表于 2017-4-9 19:54:38 | 只看该作者
广告啊 妈的
发表于 2017-4-19 19:31:06 | 只看该作者
云里雾里的感觉
发表于 2019-2-18 11:47:03 | 只看该作者
广告贴!
发表于 2019-3-14 17:18:40 | 只看该作者
学习了,如果能有更多的实例讲解就好了
GMT+8, 2026-6-10 10:37 , Processed in 0.058470 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
