查看: 4894|回复: 2
[讨论] 关于超厚压缩注塑技术探讨
发表于 2016-8-11 10:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于部分产品的功能需要,壁厚都设置的比较厚至少都是大于20mm,部分甚至30mm以上,比如汽车大灯的透镜 一些家电的把手,都是采用透明PMMA注塑,正常的注塑工艺肯定是无法满足的,产品表面会有缩水 气痕等缺陷,需通过压缩注塑工艺才能完成, 注塑压缩成型技术又称为两步成型法,是一个较为特殊的保压控制成型法。在合模过程中,动静模留有一定的空隙,间隙的大小视注射件而变化,从1mm到20mm不等。此时将一定体积的塑料完全注入型腔后,型腔内充满的塑料由于冷却而产生体积收缩,然后闭紧模具,从外部加一个强制的力使模具的尺寸变小,而使收缩的部分得到补偿,从而得到所要求的尺寸和精度。注射压缩成型法的关键技术是模具结构设计和温度、压力的控制。该技术按压缩形式分为两种方法: 全面收缩法和模芯收缩法,全面收缩是通过注塑机二次锁模实现,模型收缩法是通过模具模仁活动压缩,具体如下图所示,此类技术行业应用较少,主要是市场不大,另外一个需要注塑机有这个功能(电动机或者直压机才行),如果模具型芯压缩可以通过油缸或者注塑机订单实现,但对模具制作精度要求很高。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-31 20:42:16 | 只看该作者
发表于 2016-9-19 17:13:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 17:06 , Processed in 0.053579 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
