查看: 12853|回复: 21
[求助] 一款小型喷雾结构的喷嘴设计
发表于 2016-8-25 10:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10大米
现在设计一款小型喷雾产品,原理采用伯努利原理,利用流速大、压强小的原理制成的。让空气从小孔迅速流出,小孔附近的压强小,容器里液面上的空气压强大,液体就沿小孔下边的细管升上来,从细管的上口流出后,空气流的冲击,被喷成雾状。
1. 尺寸同Φ30(外径)x130(高)mm;
2.DC马达电压3V,最高压力350mmHg Min;
3. 喷嘴如附件所示,喷雾口直径为Φ0.4mm;
现时样板测试喷雾效果差,喷出来基本是小水珠,而且很少,与超声波陶瓷片的喷雾效果相关甚远,请问做过这一块的各位大神是否有什么好的改善建议,或者有更好的设计方案,在此不胜感激。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-25 10:52:19 | 只看该作者
附图
发表于 2016-8-25 11:57:27 | 只看该作者
液滴的大小要求和超声波雾化效果一致?
必须使用电机产生风?不能直接从水箱出来接一个泵,由泵提供压力,使液体直接经过一个大的压强变化,使液体雾化?
之前做过一个类似的东西,使用的是泵提供的液压,压差比大于4.雾化效果不知道满不满足你的需求。孔径做到0.2mm以下。
泵的压力值有8公斤(8bar)。截面也不是半圆,是锥形的。
希望对你有用
发表于 2016-8-25 12:39:21 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-8-25 11:57
液滴的大小要求和超声波雾化效果一致?
必须使用电机产生风?不能直接从水箱出来接一个泵,由泵提供压力 ...
液滴的大小最好能达到超声波雾化效果,现在电机是带气泵,不然要重新设计一个隔膜气泵。
如果从水箱出来接一个泵,那要比较大的压力,这个泵的尺寸可能会比较大,因为我这个产品尺寸大概是Φ30(外径)x130(高)mm,是用USB充电使用的,可能会放不下。
非常感谢你的建议
发表于 2016-8-25 13:47:35 | 只看该作者
可参考花洒喷雾结构,喷雾效果非常好,如果楼主需要我可以传3D图给你。
发表于 2016-8-25 13:52:48 | 只看该作者
花洒喷雾是手动的,我这款产品是按一下按键自动喷雾的,无需手动施加压力
发表于 2016-8-25 14:34:18 | 只看该作者
压差比可以适当的提高。但是对于喷嘴的材质,你就要考虑到它的耐压值了。如果有条件,可以考虑做个压差比为8的。入水口压力比出水口压力为8的喷嘴试试。或者直接模态分析一下。
发表于 2016-8-25 14:46:51 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-8-25 14:34
压差比可以适当的提高。但是对于喷嘴的材质,你就要考虑到它的耐压值了。如果有条件,可以考虑做个压差比为 ...
请问下,压差比对喷雾效果影响大吗,另外模态分析有哪些软件可以分析?谢谢!
发表于 2016-8-25 15:20:27 | 只看该作者
压差比对雾化效果有很大影响。入口压力大,出口压力小,流体在局部受力雾化。
模态分析推荐ANSYS。
发表于 2016-8-25 15:39:21 | 只看该作者
跟手动自动有什么关系,水都是流进来的,我们只是借鉴喷雾头结构而已,算了。。。
GMT+8, 2026-6-17 17:10 , Processed in 0.083599 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
