查看: 4687|回复: 3
[分享] CAD实体建模
发表于 2016-8-25 17:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1:打开Training PartPart Design Edge Fillet.CATPart 文件,单击倒圆角
  ,出现倒圆角定义 (Edge Fillet)对话框。
  2:选择如下图的边线,单击预览可以查看圆角的创建结果。
  3:点击更多 (More)选项
  ,选择限制平面yz plane,单击确认完成 。(点击箭头可以切换方向)
  创建等弦圆角
  3.82 创建等弦圆角
  1:打开Training PartPart Design Chordal Fillet.CATPart 文件,单击倒圆角指令
  ,出现倒圆角定义 (Edge Fillet)对话框,选择上夹角里的边线,如下图。R值输入3.5mm,单击确认完成。
  2:单击倒圆角指令
  ,选择下夹角里的边线,如下图。R值输入5mm,单击确认完成。
  3:点击创建圆角右下角的小三角
  ,将出现子工具栏,选择等弦圆角
  指令,选择菱角边,如下图。输入R值6mm,单击预览按钮。
  4:经过预览我们可以看见角落部分出现不理想部分,如果单击确认,将出现警告对话框。
  5:点击对话框里的更多按钮 ,在限制元素对话框里面点击鼠标右键选择创建点。
  6:选择边线的端点位置,单击确认完成点创建。
  7:点击箭头,修改方向,保留内部的圆角。
  8:点击确认按钮,完成等弦圆角创建。
  9:单击倒圆角指令
  ,选择角部的边线,R值输入4.415mm,模式选择最小 (Minimal)。
  10:单击确认按钮,完成圆角创建。
  (注:部分操作中,会出现警告信息,点取消进行下一步的操作)
  总结:从上面的例子,我们可以学习到等弦圆角在外观上比等R值圆角效果更好,结合限制元素的应用,我们进行复杂圆角的创建。
  变半径圆角创建
  3.83 变半径圆角创建
  1:打开Training PartPart Design Variable Radius Fillet.CATPart 文件,单击倒圆角指令
  ,参考图纸,选择相应的边,如下图。R值输入20mm,单击确认完成。
  3:点击创建圆角右下角的小三角
  ,将出现子工具栏,选择三面倒圆角指令
  ,选择两侧边的面为倒圆角面,选择顶部红色的面为删除面,如下图,单击确认完成。
  4:点击创建圆角右下角的小三角
  ,将出现子工具栏,选择变径倒圆角指令
  ,出现变径倒圆角定义对话框。点击更多(More),把隐藏的选项都显示出来了,如下图。
  5:输入圆角数值5mm,选择相应的边线(如下图)。
  6:勾选上圆角控制选项,点击控制线(Spine)选项框,单击鼠标右键选择X轴(X Axis )作为控制线,单击确定完成。
  7:单击变径倒圆角指令
  8:输入圆角数值2mm,输入拐角距离5mm(默认是10mm),单击拐角选项处的选择框,单击鼠标的右键选择按顶点创建(Create by vertex),如下图。
  9:选择顶点A,系统自动搜索顶点A的三条边线为圆角化边,再次点击拐角选项处的选择框,单击鼠标的右键选择按顶点创建(Create by vertex),选择顶点B,将创建第二个拐角,如下图。
  10:修改侧边数值,将默认的2mm改为4mm值。
  11:修改垂直边数值,将默认的2mm改为3mm值,单击确认完成变径圆角创建。
  12:点击创建圆角右下角的小三角
  ,将出现子工具栏,选择两面倒圆角指令
  ,选择下图蓝色的面,输入R值3mm,单击确认完成。
  13:重复应用两面倒圆角指令,依次的完成余下的几个圆角
  本文由“丝路教育www.silucg.com/”转载提供
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-8-25 17:52:42 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 08:17:01 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 08:28:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 04:09 , Processed in 0.051567 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
