查看: 5008|回复: 0
[原创] 透视压缩制程塑料流动行为 达到预填料最佳配置
发表于 2016-9-21 17:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldex3D R13压缩模块新增了可视化功能,让用户可透视塑料粒子在模穴中的流动行为,以获取塑料流动平衡性及预填料区体积等信息。如此一来,就能藉此决定最佳的预填料区大小及配置,避免潜在的成型问题。以下将介绍Moldex3D压缩模块可视化功能设定步骤,以及分析结果判读。
Step 1: 开启项目内的计算参数窗口,在充填/保压接口中勾选粒子追踪字段。
Step 2: 完成充填/压缩分析后,开启流动结果中的预填料区ID,显示粒子追踪的分析结果。使用者可以选择用点或线条方式来表现流动行为。
粒子追踪功能展示
1.     此长条产品几何含有一个压缩区间与两个预填料区(如下图)。
2.     分析后在流动/保压结果中,选择预填料区ID,可以看到两种不同颜色(分别代表从两处预填料区流入的塑料粒子)所显示的粒子流动行为。由下图可看出流动行为相当不平衡,使用者可考虑移动预填料位置来改善此情形。
3.     修改预填料位置后,再次进行分析。发现压缩充填的流动变得更加平衡,代表可得到较好的压力分布,进而改善翘曲变形问题。
GMT+8, 2026-8-5 03:07 , Processed in 0.050624 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
