查看: 8067|回复: 14
[分享] solidworks2017新功能双向圆周阵列
发表于 2016-9-28 14:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=12.0000pt]                 2017的新功能双向圆周整列
[size=12.0000pt]SOLIDWORKS2017马上发布了,最近了解了一下新功能,看到双向圆周整列这个功能,感觉比较实用特来分享。
[size=12.0000pt]我们[size=12.0000pt]可以从源几何图形在两个方向上以对称或非对称方式创建圆周阵列。 当源项目未在阵列圆弧端点上时,这将尤其有用。
[size=12.0000pt]我们[size=12.0000pt]可以单独调整每个方向上的角度、实例数和间距设置。 对称选项将在两个方向上应用相同的设置。
[size=12.0000pt]以前我们在零件上面做圆周阵列的时候可能只有一个方向,而且如果要把刚阵列的对称可能还要再做一次镜像。在2017里面就可以一次做完。
[size=12.0000pt]要创建双向圆周阵列:
[size=12.0000pt]1. [size=12.0000pt]在零件模型中,单击圆周阵列(特征工具栏),或者单击插入 > 阵列/镜向 > 圆周阵列。
[size=12.0000pt]2. [size=12.0000pt] PropertyManager 中的要阵列的特征下,选择要阵列的源特征。
[size=12.0000pt]3. [size=12.0000pt]在方向 1 下,选择阵列轴。
[size=12.0000pt]4. [size=12.0000pt]将角度设置为 [size=12.0000pt]25[size=12.0000pt],将实例数设置为 [size=12.0000pt]4[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt] file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB0.tmp.jpg
[size=12.0000pt]5. [size=12.0000pt]选择方向 2,然后选择对称。
[size=12.0000pt]相同源项目的三个实例将以对称方式出现在相反方向上。
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB1.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]6. [size=12.0000pt]清除对称,然后将角度设置为 [size=12.0000pt]30[size=12.0000pt],将实例数设置为 [size=12.0000pt]6[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]阵列将仅在方向 2 上更新。 方向 1 上的阵列保持不变。
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFC1.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]7. [size=12.0000pt]在要跳过的实例下,在方向 2 上选择实例 3 和 4。
[size=12.0000pt]实例球体将变为白色以表示它们是跳过的实例。
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFD2.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]8. [size=12.0000pt]单击以完成阵列。
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFD3.tmp.jpg[size=12.0000pt]
发表于 2016-10-14 13:12:41 | 只看该作者
发表于 2016-10-19 16:32:04 | 只看该作者
发表于 2016-10-21 10:33:30 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 09:16:49 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 11:04:03 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 11:07:24 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 13:09:05 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 13:52:01 | 只看该作者
发表于 2016-10-25 14:23:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 11:58 , Processed in 0.053797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
