查看: 5360|回复: 0
[推荐] 许明华:用3DOne设计的足球送给您
发表于 2016-10-12 16:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创客投稿】许明华:用3DOne设计的足球送给您
原文:青少年三维创意社区
一、足球相关知识
足球是由20个正六边形和12个正五边形构成的球体,所有正五边形和正六边形的边长相等。从足球中心向外看,正五边形与正六边形的夹角是142.623度。
二、绘制足球思路
本次绘制足球使用3DOne家庭版1.44版本。绘制思路是:
1、绘制正五边形,以该五边形的边的长度制作边长为该长度的正六边形;
2、把正五边形和正六边形相接围成球体;
3、绘制球面和渲染。
三:使用到的3DOne功能
绘制足球过程中使用到的命令有:1、草图绘制的正多边形; 2、距离测量; 3、自动吸附; 4、对齐移动; 5、阵列; 6、复制; 7、移动; 8、球体; 9、抽壳; 10、拉伸; 11、组合;12、显示/隐藏;13、材质渲染。
四、足球绘制过程
1.以下对正五边形实体和正六边形实体的五边和六边所在的面简称面,正五边形实体和正六边形实体中四边的面简称边。
使用“草图绘制”的“正多边形”功能,以(0,0)为中心绘制一个正五边形,然后“拉伸”功能拉伸为实体;
使用“距离测量”功能测量正五边形的边长,以该长度为边长在和正五边形相同的平面上绘制正六边形,并拉伸为和正五边形一样高度的实体;
本例中正五边形外接圆半径取40,高度取1;测得正五边形边长为47.0228;正六边形外接圆半径等于该六边形的边长,本例取47.0228;
2、使用“自动吸附”功能,把正六边形的任一边吸附到五边形的任一边上。
3、使用“阵列”如下图操作。(180-142.623=37.377。)
4、对正六变形实体做如下图“阵列”。
5、复制(Ctrl+C)正五边形实体,使用“对齐移动”功能,把复制出来的正五边形实体的面与任一正六边形实体的面“重合”; 使用“自动吸附”功能,把正五边形的边吸附到该正六边形的边上。
6、对正五边形“阵列”如下图操作。
7、参照5、6逐一如图操作。
8、同理“复制”、“对齐移动”、“自动吸附”、“阵列”如下图完成足球的大致形状。
9、使用“组合编辑”的“加运算”把32个实体组合。使用“距离测量”,如图测量最上面的正五边形实体的Z轴高度。
10、如下图做“移动”操作,在Z轴上移动的距离为以上测量得到的高度的一半。
11、如下图测量任一交点到(0,0,0)的距离。
12、以11测得的距离相等或略大为半径,以(0,0,0)为圆心绘制球体。
13、“抽壳”。
14、隐藏球体。对32个面分别使用“拉伸”功能拉伸一定高度(本例拉伸高度为15),并组合编辑。
15、“显示全部”,两个实体做“组合编辑”“交运算”。
16、以略小于12绘制的球体的半径为半径,以(0,0,0)为圆心绘制球体。
17、对球体“抽壳”,与15所得实体“组合编辑”“加运算”。“材质渲染”如下图。
四、小结
使用3DOne绘制足球方法不只一种。采用本例思路的绘制方法,依据个人喜好也可以有多种实现方式。欢迎共同探讨,一起进步。
GMT+8, 2026-8-16 16:29 , Processed in 0.053129 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
