查看: 20486|回复: 18
Solid Edge Insight介绍
发表于 2004-3-18 13:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge Insight与CAD无缝集成,将设计管理和基于网络的协作集成到一个单一的工具,易于安装、易于管理。基于微软提供的强大的开发工具,Insight在日常的CAD工作中用一种透明的方式不知不觉地管理并提升产品信息
有效的设计管理是保证产品设计质量、控制开发成本和保证及时投放市场的关键。在工程设计人员每天使用的Solid Edge计算机辅助设计工具中就包含了Solid Edge Insight 设计管理功能。
SEI是一种创新的工具与CAD无缝集成,将设计管理与基于Web的协作集成到一个单一的工具,易于实施和管理。SEI取消了实施PDM过程中复杂的步骤,但依然提供了成功管理设计数据的能力。
通过使用Solid Edge Insight,不会发生诸如图纸与三维模型不匹配,或在一个即将生产的装中包含一个未通过审核的零件这样的事。这些都是通过工作流程来控制的。
与传统的PDM系统不同,Solid Edge Insight不是一个独立的软件包,没有多余的命令,也不需要很长的实施周期。实际上,Insight是SE的一个内置模块,没有额外的开支,无需培训并在数小时内得到实施而不是几个月或几年。
Insight一览
由于有了Insight技术,SE不只是一个CAD系统,它提升整个设计团队的生产力。通过捕获和管理整个设计团队的集体智慧,SE提供了关键性的工具来加速完成设计项目。Insight的能力在于它提供了老练的设计管理能力,而在设计流程中没有复杂的操作。
l  基于SQL数据库的签入、签出
l  支持多个服务器
l  支持任意格式文件
l  用户权限可配置
l  产品结构树管理
l  明细表管理
l  支持大装配
l  向ERP/MRP系统传送数据
l  文件属性管理
l  快速查找和“何处被借用”报告
l  基于多个服务器的全文查找
l  流程管理
l  全面的版本管理,包含历史版本
l  通过.NET技术共享数据
l  优秀的智能实时更新能力并支持脱机工作
l  设计数据远程客户端访问
l  完整的查看和批注功能
l  易于安装、易于使用
采用微软技术推动
微软的信息共享和文档协同技术在性能、可扩展性和可管理性上提供了空前的先进性。由于有了数百万用户的支持,微软的技术是无可置疑的领导者并掌握企业数据管理的未来。
继续投资于数据管理是微软策略的一部分,它为团队协作提供支持,它使用户可以对文档、任务和项目进行协同工作。该环境被设计成易于扩展、管理和开发,SEI的成功证明该策略是可行的。SEI、Microsoft Windows Server 2003和SQL Server的合作在市场上被证明是彻底的成功。
通过Insight,Microsoft Windows Server环境建立了一个标准的途径来浏览。事实上,它是你标准桌面的一部分,由Microsoft SQL来提供设计管理支持;SQL还提供了出色性能的权限管理和扩展能力以及备份和恢复的管理工具,甚至还有病毒扫描。
通过提升微软提供的支持工具,为当今的三维设计增加产品结构树、材料清单(明细表)、装配链接和零件关系,SEI不只是主流的设计管理工具,而且是未来最安全的投资。
专业的设计管理能力
SEI提供强大的设计管理能力,适合产品开发团队的需要。不象传统的文档和数据管理解决方案,SEI在CAD设计流程中是透明的,无需额外的培训即可提高设计人员的生产力。有了Insight,设计人员不需要登录到一个独立的系统或学习新的命令来掌握数据管理操作。Solid Edge设计管理功能在设计师平时工作时不知不觉地自动工作。
通过签入、签出支持数据完整性
SEI在组织好的工作区管理分发的产品数据(包括文件和它们附带地信息),它们易于查找和重用。这些信息被置于保护之下,包括权限管理、签入、签出、快速查找、何处使用和其它设计管理工具。Insight 支持SQL的许多先进的性能,包括使用多个服务器来存储和处理文件,在本地机的日常界面上(例如Ie浏览器)上进行维护。
在SE的标准文件命令中嵌入签入、签出操作保证了在一个时刻,只能有一个工程师对一个设计进行更改,防止对同一零件产生的更改冲突。签入、签出操作也防止设计人员改写别人的修改。SQL的可扩充性提供了内置的数据保护,例如数据备份的支持。
SE中的装配路径查找器提供了文件状态的连续性和直接反馈,以及谁在使用这些文件。
用户权限管理可配置
Insight的安全设置是由SQL服务器提供支持的,它防止了对设计数据未经授权的更改。公司可以容易地对每个用户进行授权,建立对设计文档地访问规则。每种独立地权力可被打包授予用户或网站组。用户可以是独立成员,也可以是不同项目的多个组的成员。例如,设计组的成员可以打开或修改图纸,而其他人查看或打印图纸。
产品结构管理
SEI使对设计文档之间的复杂关系的管理变得及其简单,即使有些装配包含数千个零件,包含多层装配也是这样。当设计师或系统管理员改变了文件名、建立了新文件或将文件移动到其它位置,Insight的安全特性会自动跟踪这些变化并在产品信息库中保留这些链接。
SE采用了Insight技术来自动地管理实际产品地BOM数据并驱动其它业务流程。在设计师开发产品的同时,每个设计或属性的修改会立即加到BOM表中,所以它正确地反映了当前的设计状态。精确的BOM数据可随时被输出,无论是在设计过程中,还是在设计完成后,BOM数据可被ERP或其它系统调用。
属性数据管理
Insight技术使加工者有效地可获取、组织和共享知识。不仅是CAD的零件、装配和图纸,SE还可获取设计数据的状态信息。公司可容易地快速定义类和属性来使得项目可以被更好地组织和管理。所有这些属性被保存在SQL的中心数据库中,公司可有效地获取或在设计工作中再次利用。再次利用现有的零件和装配可节约重新设计的开销。
SE对每个零件保存非图形属性诸如材料、成本和重量,这样可以做成报表输出或进行项目管理。SE属性管理器提供了一个强大的界面,它使用户一次可对多个文件快速修改属性。用户可选择或搜寻文件来编辑,然后用类似EXCEL的界面来对多个文档属性进行修改。Office 2003的用户也可在类似的界面上编辑属性。
快速查找和“何处被使用”报告
SEI通过快速查找改动后影响的所有文件来帮助评估设计更改的效果,还可以包括所有相关的二维图纸。在标准的SE打开文件操作中,设计师可用一个强大的搜索工具定义任意标准来快速定位设计数据。
发表于 2004-3-26 14:39:00 | 只看该作者
发表于 2004-3-26 20:08:02 | 只看该作者
发表于 2004-3-29 13:13:29 | 只看该作者
发表于 2004-3-31 16:40:02 | 只看该作者
发表于 2004-3-31 16:51:14 | 只看该作者
发表于 2004-4-5 10:58:14 | 只看该作者
发表于 2004-5-4 09:52:42 | 只看该作者
发表于 2004-5-4 09:54:03 | 只看该作者
发表于 2004-5-17 14:50:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 03:52 , Processed in 0.070777 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
