《普通高等教育机械类专业规划教材:CATIA V5R21机械设计教程》是以我国高等院校机械类各专业学生为对象而编写的“十二五”规划精品教材,以最新推出的CATIAV5R21为写作蓝本,介绍了该软件的操作方法和应用技巧。为方便广大教师和学生的教学和学习,《普通高等教育机械类专业规划教材:CATIA V5R21机械设计教程》附带1张多媒体DVD学习光盘,制作了219个CATIA应用技巧和具有针对性的实例教学视频并进行了详细的语音讲解,时间长达6个小时(363分钟);光盘中还包含《普通高等教育机械类专业规划教材:CATIA V5R21机械设计教程》所有的素材文件、练习文件和范例文件(DVD光盘教学文件容量共计3.3GB)。另外,为方便CATIA低版学校学生的学习,光盘中特提供了CATIAV5R20的素材源文件。 在内容安排上,为了使学生能更快地掌握CATIA软件的基本功能,书中结合大量的范例对软件中的概念、命令和功能进行了讲解,以范例的形式讲述了应用CATIA产品设计的过程。这些范例都是实际生产一线具有代表性的例子,并且这些范例是根据北京兆迪科技有限公司为国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)编写的培训案例整理而成的,具有很强的实用性和广泛的适用性,能使学生较快地进入产品设计实战状态。在每一章还安排了大量的填空题、选择题、实操题和思考题等题型,便于教师布置课后作业和学生进一步巩固所学知识。在写作方式上,《普通高等教育机械类专业规划教材:CATIA V5R21机械设计教程》紧贴软件的实际操作界面,使初学者能够直观、准确地操作软件进行学习,从而尽快地上手,提高学习效率。在学习完《普通高等教育机械类专业规划教材:CATIA V5R21机械设计教程》后,学生能够迅速地运用CATIA软件来完成一般机械产品从零件三维建模(含钣金件)、装配到制作工程图的设计工作。 目录 出版说明 前言 本书导读 第1章CATIAV5导入1 1.1CATIAV5功能简介1 1.2创建用户文件夹4 1.3启动CATIAV5软件4 1.4CATIAV5工作界面4 1.5工作界面的定制6 1.5.1“开始”菜单的定制6 1.5.2用户工作台的定制8 1.5.3工具栏的定制8 1.5.4命令定制11 1.5.5选项定制12 1.6环境设置12 1.7CATIAV5的基本操作14 1.7.1鼠标的操作14 1.7.2指南针的使用15 1.7.3对象的选择17 1.7.4模型视图在屏幕上的显示19 1.8习题19 第2章草图设计21 2.1草图设计工作台简介21 2.2进入与退出草图设计工作台21 2.3草图设计工作台的设置22 2.4绘制草图24 2.4.1概述24 2.4.2绘制直线24 2.4.3绘制相切直线25 2.4.4绘制轴26 2.4.5绘制矩形27 2.4.6绘制平行四边形28 2.4.7绘制圆28 2.4.8绘制圆弧29 2.4.9绘制椭圆29 2.4.10绘制圆角30 2.4.11绘制倒角30 2.4.12绘制六边形31 2.4.13绘制轮廓31 2.4.14绘制样条曲线32 2.4.15绘制延长孔32 2.4.16创建点33 2.4.17将一般元素变成构造元素33 2.5草图的编辑33 2.5.1直线的操纵33 2.5.2圆的操纵34 2.5.3圆弧的操纵34 2.5.4 样条曲线的操纵35 2.5.5删除元素35 2.5.6平移对象35 2.5.7缩放对象36 2.5.8旋转对象37 2.5.9修剪元素38 2.5.10复制元素39 2.5.11镜像元素39 2.5.12对称元素39 2.5.13偏移曲线39 2.6草图的尺寸标注40 2.6.1标注线段长度40 2.6.2标注两条平行线间的距离40 2.6.3标注点和线之间的距离41 2.6.4标注两点间的距离41 2.6.5标注两条直线间的角度41 2.6.6标注半径41 2.6.7标注直径42 2.7尺寸标注的修改42 2.7.1控制尺寸的显示42 2.7.2移动尺寸43 2.7.3修改尺寸值43 2.7.4删除尺寸44 2.7.5修改尺寸值的小数位数44 2.8草图中的几何约束45 2.8.1约束的种类45 2.8.2创建约束45 2.8.3约束的显示46 2.8.4接触约束47 2.8.5删除约束48 2.9草图状态解析与分析48 2.9.1草图状态解析48 2.9.2草图分析49 2.10草绘范例50 2.10.1草绘范例150 2.10.2草绘范例253 2.10.3草绘范例354 2.11习题56 第3章零件设计62 3.1进入零部件设计工作台62 3.2创建CATIA零件模型的一般过程63 3.2.1新建一个零件三维模型63 3.2.2创建一个凸台特征作为零件的基础特征64 3.2.3创建其他特征(凸台特征和凹槽特征)70 3.3CATIAV5中的文件操作72 3.3.1打开文件72 3.3.2保存文件72 3.4CATIAV5的模型显示与控制74 3.4.1模型的显示方式74 3.4.2视图的平移、旋转与缩放75 3.4.3模型的视图定向76 3.5CATIAV5的特征树78 3.5.1特征树概述78 3.5.2特征树界面简介78 3.5.3特征树的作用与操作78 3.5.4特征树中项目名称的修改80 3.6CATIAV5软件中的层80 3.6.1层的基本概念81 3.6.2进入层的操作界面并创建新层81 3.6.3将项目创建到层中81 3.6.4设置层的隐藏82 3.7设置零件模型的属性82 3.7.1 概述82 3.7.2零件模型材料的设置83 3.7.3零件模型单位的设置85 3.8模型的测量与分析86 3.8.1测量距离86 3.8.2测量角度90 3.8.3测量厚度91 3.8.4测量面积92 3.8.5测量体积93 3.8.6模型的质量属性分析94 3.9特征的修改96 3.9.1编辑特征96 3.9.2查看特征父子关系97 3.9.3删除特征97 3.9.4特征的重定义98 3.10特征的多级撤销及重做功能99 3.11参考元素100 3.11.1点100 3.11.2直线102 3.11.3平面105 3.12旋转体特征108 3.12.1旋转体特征简述108 3.12.2旋转体特征创建的一般过程109 3.12.3薄旋转体特征创建的一般过程110 3.13旋转槽特征111 3.13.1旋转槽特征简述111 3.13.2旋转槽特征创建的一般过程111 3.14倒角特征112 3.15倒圆角特征113 3.16孔特征117 3.16.1孔特征简述117 3.16.2孔特征(直孔)创建的一般过程117 3.16.3创建螺孔(标准孔)119 3.17螺纹修饰特征121 3.18抽壳特征122 3.19加强肋特征123 3.20拔模特征125 3.21特征的重新排序及插入操作127 3.21.1概述127 3.21.2重新排序的操作方法128 3.21.3特征的插入操作129 3.22特征生成失败及其解决方法129 3.22.1特征生成失败的出现130 3.22.2特征生成失败的解决方法131 3.23模型的平移、旋转、对称及缩放132 3.23.1模型的平移132 3.23.2模型的旋转133 3.23.3模型的对称134 3.23.4模型的缩放134 3.24特征的变换135 3.24.1镜像特征136 3.24.2矩形阵列136 3.24.3圆形阵列138 3.24.4用户阵列140 3.24.5删除阵列141 3.24.6分解阵列141 3.25肋特征142 3.25.1肋特征简述142 3.25.2肋特征创建的一般过程143 3.26开槽特征144 3.27多截面实体特征145 3.27.1多截面实体特征简述145 3.27.2多截面实体特征创建的一般过程146 3.28已移除的多截面实体148 3.29实体零件设计范例149 3.30习题154 第4章装配设计167 4.1概述167 4.2装配约束168 4.2.1“相合”约束168 4.2.2“接触”约束169 4.2.3“偏移”约束169 4.2.4“角度”约束169 4.2.5“固定”约束170 4.2.6“固联”约束170 4.3创建新装配模型的一般过程170 4.3.1新建装配文件170 4.3.2装配第一个零件171 4.3.3装配第二个零件172 4.4部件的复制176 4.4.1简单复制176 4.4.2在阵列上实例化176 4.4.3定义多实例化178 4.4.4部件的对称复制179 4.5装配体中部件的隐藏181 4.6修改装配体中的部件182 4.7零件库184 4.8创建装配体的分解图185 4.9设置零件颜色及透明度187 4.10碰撞检测及装配分析187 4.11装配设计范例191 4.12习题196 第5章工程图设计201 5.1工程图的组成201 5.2设置符合国标的工程图环境202 5.3新建工程图204 5.4工程图视图206 5.4.1创建基本视图206 5.4.2移动视图和锁定视图208 5.4.3删除视图210 5.4.4视图的显示模式210 5.4.5创建全剖视图211 5.4.6创建局部剖视图212 5.4.7创建局部放大图214 5.4.8创建轴测图215 5.4.9创建断面图215 5.5尺寸标注216 5.5.1自动生成尺寸216 5.5.2手动标注尺寸219 5.6标注尺寸公差226 5.7尺寸的操作227 5.7.1移动、隐藏和删除尺寸227 5.7.2创建中断与移除中断228 5.7.3创建、修改剪裁与移除剪裁229 5.7.4尺寸属性的修改231 5.8创建注释文本234 5.8.1创建文本235 5.8.2创建带有引导线的文本235 5.8.3文本的编辑236 5.9标注基准符号及形位公差237 5.9.1标注基准符号237 5.9.2标注形位公差237 5.10标注表面粗糙度238 5.11CATIA软件的打印出图239 5.12工程图设计范例241 5.13习题248 第6章线框和曲面设计252 6.1概述252 6.2线框和曲面设计工作台用户界面253 6.2.1进入线框和曲面设计工作台253 6.2.2用户界面简介253 6.3创建线框254 6.3.1空间点254 6.3.2点面复制(等距点)256 6.3.3空间直线257 6.3.4空间轴259 6.3.5平面260 6.3.6圆的创建264 6.3.7创建线圆角265 6.3.8空间样条曲线265 6.3.9创建连接曲线266 6.3.10创建投影曲线267 6.3.11创建相交曲线268 6.3.12创建螺旋线269 6.3.13测量曲线长度270 6.3.14曲线的曲率分析271 6.4创建曲面272 6.4.1拉伸曲面的创建272 6.4.2旋转曲面的创建273 6.4.3创建球面274 6.4.4创建圆柱面275 6.4.5创建填充曲面276 6.4.6创建扫掠曲面277 6.4.7偏移曲面278 6.4.8创建多截面扫掠曲面278 6.4.9创建桥接曲面279 6.5曲面的圆角280 6.6曲面的修剪281 6.7曲面的接合282 6.8曲面的延伸283 6.9曲面的曲率分析284 6.10将曲面转化为实体287 6.10.1使用“封闭曲面”命令创建实体287 6.10.2使用“分割”命令创建实体288 6.10.3使用“厚曲面”命令创建实体289 6.11曲面设计综合范例290 6.11.1范例1290 6.11.2范例2298 6.12习题305 第7章钣金设计314 7.1钣金设计概述314 7.2进入“钣金设计”工作台315 7.3创建钣金壁315 7.3.1钣金壁概述315 7.3.2创建第一钣金壁315 7.3.3创建附加钣金壁320 7.4钣金的折弯329 7.4.1钣金折弯概述329 7.4.2选取钣金折弯命令329 7.4.3折弯操作329 7.5钣金的折叠332 7.5.1关于钣金折叠332 7.5.2钣金折叠的一般操作过程332 7.6钣金支架设计范例334 7.7习题339
GMT+8, 2026-7-14 17:15 , Processed in 0.042164 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
