创建半精加工操作
由于前一操作使用的刀具比较大,相对模型有很多位置是上一操作所加工不到的,所留下的残留材料较多,因此还需要换小的刀具来再作半精加工,使得余量更加均匀。 1.基于层IPW 步骤 1 创建IPW半精加工 第一条操作加工完成后,接着来创建半精加工使用【型腔铣】里的功能“使用基于层的(IPW)”来实现此操作,是个非常好用的选项。为了方便创建操作,在操作航行器窗口里,切换到“程序顺序视图”;在上一操作“ROUGH_MILL”点击右健‘复制’,然后再点右健‘粘贴’即可。 步骤2 编辑参数设置 将复制过来的操作“ROUGH_MILL_COPY”重命名为“SEMI_MILL”;切换到【机床(刀具)视图】,把操作“SEMI_MILL”在‘JMSK_D12R1’的位置点鼠标左健(按着不松开)拖动到‘JMSK_D6R1’这把刀具里再放开鼠标左健;再切换到【加工方法视图】,把操作“SEMI_MILL”里的“MILL_ROUGH”用鼠标左点选(按着鼠标不放)拖动到“MILL_SEMI_FINISH”方法组里。其他的参数设置步骤如下: 1.“全局每刀深度”将原来的0.5改为0.3。 2.“切削层”参数为默认值。 3.“切削参数”,进入到【切削参数】的对话框里,选项卡“空间范围”里找到“处理中的工件”选择“使用基于层的”,点击【确定】返回。 4.“非切削移动”选项卡里,所有参数选项均默认为上一操作的参数,在此不再设置。 5.“进给和转速”点击就弹出【进给】对话框,主轴转速设置为2600,进给率设置为1000,其他默认。 步骤3 生成刀轨与模拟 对于设置好了参数之后,在【操作】选项组点击“生成”图标,计算型腔铣IPW刀轨,然后再点击【确定】完成此操作。最后做2D动态模拟仿真的结果如图4-20所示。 ![]() 图4-20 半精仿真图 |
GMT+8, 2026-8-12 12:43 , Processed in 0.062868 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
