[第二章 草图曲线] 2.4草图操作界面及常用工具、草图曲线的工具
2011-5-24 12:50| 查看: 60035| 评论: 8|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述草图的创建曲线。绘制草图是实现UG软件参数化建模的基础,通过草图可以快速的绘制出大概形状,再添加尺寸和约束后完成轮廓的设计,能够较好的表达设计意图。
草图总述
 什么是草图?
草图是组成一个轮廓曲线的集合.轮廓可以用于拉伸或旋转特征,轮廓可以用于定义自由形状特征的截面。每个草图特征是一个驻留在一个规定平面中的二维曲线和点的集合,是构成实体模型的组成特征之一。
尺寸和几何约束用于建立设计意图,约束提供参数驱动改变模型的能力。
什么情况下使用草图?
需要参数化地控制曲线时。
当建立用标准设计特征无法建立的形状时。
如果使用一组标准设计特征去建立模型会使该形状编辑困难时。
从部件到部件尺寸改变但有一共同的形状,草图考虑作为一个用户定义特征的一部分。
如果形状本身适于拉伸或旋转,草图可以用作一个模型的基础特征。
考虑草图用作扫描特征的引导路径或用作自由形状特征的生成母线。
使用草图一般步骤
选择一个草图平面或路径,并指定水平或竖直参考方向。
可以选择重命名草图。
选取您的约束识别和创建选项。
创建草图。根据设置,草图生成器自动创建若干约束。
添加、修改或删除约束。
拖动外形或修改尺寸参数。
退出草图生成器。
创建约束的次序参考:
加几何约束:固定一个特征的的基准位置。
按设计意图加充分的几何约束。
按设计意图加少量尺寸约束(需要频繁更改的尺寸)。
练习文档: 草图.rar
12345下一页
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2026-8-12 10:23 , Processed in 0.031901 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
