iCAx开思网 首页 图书 CATIA 图书 查看内容
48小时精通CATIA V5R21中文版零组件设计技巧(附DVD光盘1张) [平装] ~ 蔡晋
2014-1-8 08:33| 查看: 28527| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 本书从CATIA V5界面与基本操作开始,详细介绍了CATIA V5功能及其工作界面和基本操作、草图编辑、实体零件初级操作、实体零件高级操作、装配设计和工程制图等。
本书内容全面,结构安排合理、讲解详细;实例丰富,步骤紧密、抓图仔细。本书附有配套光盘,其中包括本书所有实例、习题素材源文件和教学视频文件(含语音讲解),使读者可以更方便的学习。
目录
1~3小时CATIAV5R21界面与基本操作
第1部分CATIAV5R21简介2
第2部分CATIA模块简介2
第3部分CATIAV5R21中的文件操作6
课堂讲解—打开文件6
课堂讲解—保存文件7
第4部分CATIAV5R21工作界面的介绍8
第5部分模型的观察10
课堂讲解—视图的显示方式10
课堂讲解—模型的显示方式11
第6部分特征树的管理与操作12
课堂讲解—特征树的管理12
课堂任务—特征树的操作13
第7部分鼠标和指南针的功能操作14
课堂讲解—鼠标的操作14
课堂讲解—选择物体的方法14
课堂讲解—指南针的使用16
第8部分CATIA产品设计一般过程17
课堂讲解—产品的设计方法17
课堂讲解—产品设计一般流程17
4~6小时草图编辑初级操作
第1部分基本几何图形的绘制19
课堂讲解—如何创建点20
课堂任务—创建案例中的点21
课堂讲解—如何创建直线24
课堂任务—创建案例中的直线26
课堂讲解—如何创建轴28
课堂任务—创建案例中的轴29
课堂讲解—如何创建圆和圆弧29
课堂任务—创建案例中的圆和圆弧32
课堂讲课—如何创建预定义轮廓36
课堂任务—创建案例中的预定义轮廓39
课堂讲解—如何创建轮廓43
课堂任务—创建案例中的轮廓43
课堂讲解—如何创建二次曲线44
课堂任务—创建案例中的二次曲线45
课堂讲解—如何创建样条曲线47
课堂任务—创建案例中的样条曲线48
课堂讲解—如何创建倒角49
课堂任务—创建案例中的倒角50
第2部分草图的约束51
课堂讲解—设置合理的操作环境51
课堂讲解—构造/标准元素的含义59
课堂任务—将案例中的元素转化为构造/标准元素59
课堂讲解—尺寸约束的含义61
课堂任务—创建案例中的尺寸约束63
课堂讲解—接触约束的含义68
课堂任务—创建案例中的接触约束69
课堂讲解—定义约束的含义70
课堂任务—创建案例中的定义约束75
课堂讲解—如何修改约束85
课堂任务—修改案例中的约束87
7~10小时草图编辑高级操作
第1部分草图的修改与特征变换90
课堂讲解—重新限定的含义90
课堂任务—对案例进行重新限定92
课堂讲解—删除几何元素94
课堂任务—删除案例中的几何元素95
课堂讲解—隐藏几何元素95
课堂任务—隐藏案例中的几何元素95
课堂讲解—3D几何图形的含义96
课堂任务—对案例进行3D几何图形操作98
课堂讲解—变换的含义99
课堂任务—对案例中的元素进行变换101
第2部分草图综合分析104
课堂讲解—草图求解状态的含义104
课堂任务—判断案例中草图的约束情况106
课堂讲解—草图分析的含义107
课堂任务—对案例进行草图分析108
第3部分课后习题109
11~13小时零件设计初级操作
第1部分三维空间中点、线、面的创建116
课堂讲解—如何创建三维空间中的点116
课堂任务—创建案例中的点119
课堂讲解—如何创建三维空间中的直线123
课堂任务—创建案例中的直线126
课堂讲解—如何创建三维空间中的平面131
课堂任务—创建案例中的平面135
第2部分凸台、凹槽、旋转体、旋转槽的创建140
课堂讲解—创建凸台的方法140
课堂任务—创建案例中的凸台143
课堂讲解—创建凹槽的方法146
课堂任务—创建案例中的凹槽147
课堂讲解—创建旋转体的方法150
课堂任务—创建案例中的旋转体151
课堂讲解—创建旋转槽的方法152
课堂任务—创建案例中的旋转槽153
第3部分孔、肋、开槽、加强肋的创建154
课堂讲解—孔的创建方法154
课堂任务—创建案例中的孔157
课堂讲解—肋的创建方法160
课堂任务—创建案例中的肋161
课堂讲解—开槽的创建方法162
课堂任务—对案例进行开槽操作162
课堂讲解—加强肋的创建方法163
课堂任务—创建案例中的加强肋164
14~22小时零件设计高级操作
第1部分多截面实体和已移除的多截面实体的创建168
课堂讲解—多截面实体的创建方法168
课堂任务—创建案例中的多截面实体169
课堂讲解—已移除的多截面实体的创建方法172
课堂任务—创建案例中的已移除的多截面实体173
第2部分倒圆角、倒直角、拔模、盒体、厚度(线宽)的创建174
课堂讲解—倒圆角的创建方法174
课堂任务—对案例进行倒圆角操作176
课堂讲解—倒直角的创建方法180
课堂任务—对案例进行倒直角操作181
课堂讲解—拔模的创建方法183
课堂任务—对案例进行拔模操作185
课堂讲解—盒体的创建方法188
课堂任务—对案例进行盒体操作189
课堂讲解—厚度(线宽)的创建方法191
课堂任务—对案例进行厚度(线宽)操作192
第3部分外螺纹和内螺纹的创建193
课堂讲解—外螺纹/内螺纹的创建方法193
课堂任务—创建案例中的螺纹194
第4部分缩放和仿射的创建198
课堂讲解—缩放的含义198
课堂任务—对案例进行缩放操作199
课堂讲解—仿射的含义201
课堂任务—对案例进行仿射操作201
第5部分几何体的空间位置变换202
课堂讲解—平移几何体203
课堂任务—平移案例中的几何体203
课堂讲解—旋转几何体204
课堂任务—旋转案例中的几何体204
课堂讲解—对称几何体205
课堂任务—对案例进行对称操作205
第6部分镜像和阵列206
课堂讲解—镜像的创建方法206
课堂任务—对案例进行镜像操作206
课堂讲解—阵列的创建方法207
课堂任务—对案例进行阵列操作209
第7部分课后习题215
23~26小时零件设计初级实例建模
第1部分实体建模——手轮220
课堂任务—创建案例中的手轮220
第2部分实体建模——开关旋钮229
课堂任务—创建案例中的开关旋钮229
第3部分实体建模——衣架235
课堂任务—创建案例中的衣架235
第4部分实体建模——烟灰缸242
课堂任务—创建案例中的烟灰缸242
27~31小时零件设计高级实例建模
第1部分实体建模——插头254
课堂任务—创建案例中的插头254
第2部分实体建模——神舟飞船272
课堂任务—创建案例中的神舟飞船272
32~41小时装配设计
第1部分装配概述312
课堂讲解—相关术语的含义312
课堂讲解—导入零件的方法312
课堂讲解—删除导入零件和约束313
第2部分装配前的准备314
课堂讲解—操作命令的含义314
课堂任务—使用操作命令315
第3部分装配约束318
课堂讲解—相合约束的含义318
课堂任务—相合约束的使用319
课堂讲解—接触约束的含义320
课堂任务—接触约束的使用321
课堂讲解—偏移约束的含义322
课堂任务—偏移约束的使用323
课堂讲解—角度约束的含义324
课堂任务—角度约束的使用324
课堂讲解—固联约束的含义325
课堂任务—固联约束的使用326
课堂讲解—固定约束的含义327
课堂任务—固定约束的使用327
第4部分复制部件328
课堂讲解—简单复制328
课堂任务—复制部件328
课堂讲解—定义多例化复制329
课堂任务—定义多实例化命令的使用330
课堂讲解—对称复制331
课堂任务—对称命令的使用332
课堂讲解—阵列复制334
课堂任务—在案例中重复使用阵列334
第5部分零件库337
课堂讲解—调用所需标准件的方法337
第6部分外观渲染338
课堂讲解—改变模型的颜色和透明度338
课堂讲解—给模型赋予材质340
课堂讲解—生成渲染照片341
第7部分装配设计综合练习343
课堂任务—创建案例中的座椅343
课堂任务—创建案例中的车轮352
课堂任务—创建案例中的按钮开关362
课堂任务—创建案例中的水管接头365
课堂任务—创建案例中的手机371
42~48小时工程制图
第1部分工程制图概述376
课堂讲解—CATIA工程图的特点376
课堂讲解—组成工程图的元素376
课堂讲解—进入CATIA工程制图模块377
第2部分生成视图380
课堂讲解—主视图的创建380
课堂讲解—投影视图的创建382
课堂讲解—修改视图384
课堂讲解—全剖视图的创建387
课堂讲解—局部剖视图的创建388
课堂讲解—局部放大图的创建390
课堂讲解—旋转剖视图的创建392
课堂讲解—阶梯剖视图的创建393
课堂讲解—断面图的创建393
课堂讲解—折断视图的创建394
课堂讲解—辅助视图的创建395
课堂讲解—轴测图的创建396
课堂讲解—爆炸视图的创建396
第3部分技术参数的标注399
课堂讲解—尺寸的生成399
课堂任务—标注案例中的尺寸406
课堂讲解—修改尺寸410
课堂任务—修改案例中的尺寸412
课堂讲解—表面粗糙度的标注414
课堂任务—在案例中标注表面粗糙度415
课堂讲解—标注焊接416
课堂任务—对案例中的焊接进行标注416
课堂讲解—基准符号的标注418
课堂任务—标注案例中的基准符号418
课堂讲解—形位公差的标注419
课堂任务—标注案例中的形位公差420
课堂讲解—注释文本421
课堂任务—创建案例中的注释文本422
第4部分打印工程图423
课堂讲解—打印工程图的具体方法423
第5部分课后习题425
GMT+8, 2026-7-14 17:04 , Processed in 0.063257 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
