UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇
2008-10-10 00:00| 查看: 51756| 评论: 0|原作者: 冯如设计在线 程云建 黄泽华|来自: 人民邮电出版社
摘要: 编 辑 长 度使用“曲线长度”命令,可以根据给定的曲线长度增量或曲线总长来延伸或修剪曲线。选择要编辑的曲线或曲线串时,屏幕会预览曲线的修改结果。在接受结果之前,可以编辑输入内容,这样可以提高设计效率。依次 ...
偏 置
使用“偏置曲线”命令可偏置直线、圆弧、二次曲线、样条、边和草图等图元。偏置曲线是通过垂直于选定基本曲线计算的点来构造的,可以选择是否使偏置曲线与其输入数据相关联。如果设制偏置曲线和输入曲线相关联,则在改变输入曲线的参数时,偏置曲线将随之改变。
曲线可以在选定的几何体所定义的平面内偏置,也可以在使用草图角和草图高度选项确定的一个平行平面上偏置,或者沿着使用3D轴方法指定的矢量方向偏置。使用偏置命令生成的曲线的类型与其输入曲线的类型相同,但二次曲线和使用“3D轴”方法创建的曲线除外,这两种曲线的偏置曲线为样条曲线。
多条曲线只有位于连续串线中才能同时被偏置。
“选择意图”选项位于“选择杆”上,如图4-78所示,可用于辅助选择曲线。
图4-79显示了使有此方法可以创建的不同类型的偏置曲线。
依次选择主菜单上的“插入”→“来自曲线集的曲线”→“偏置”命令,或单击“曲线”工具栏上的“偏置曲线”图标按钮,系统弹出图4-80所示的“偏置曲线”对话框。
下面对“偏置曲线”对话框进行详细的介绍。
1.类型
该卷展栏可以用来指定要如何偏置曲线。
 距离:在输入曲线的平面上的恒定距离处创建偏置曲线。
 草图:在与输入曲线平面平行的平面上创建指定角度的偏置曲线,并且有一个平面符号标记出偏置曲线所在的平面。
 规律控制:在输入曲线的平面上,在用“规律类型”指定的规律所定义的距离处创建偏置曲线。
 3D轴向:创建共面或非共面3D曲线的偏置曲线,如果选择了此选项则必须指定距离和方向,其默认值是zc轴。利用该选项生成的曲线是一条样条曲线。
2.曲线
该卷展栏用于选择要偏置的曲线。单击“选择曲线”图标按钮,可以选择要偏置的曲线。
3.偏置平面上的点
该卷展栏仅在“类型”选项为“距离”、“草图”和“规律控制”类型时显示,该卷展栏中的“点构造器”图标按钮和“自动判断”图标按钮用于指定偏置平面上的点。
4.偏置
该卷展栏用于选择设制偏置值的方式。
1)距离:该选项仅针对“距离”和“3D轴向”类型的偏置曲线显示。允许在锥形箭头矢量指示的方向上,指定与选定曲线之间的偏置距离,距离值为负将在相反方向创建偏置曲线。
2)高度:该选项仅针对“草图”类型的偏置曲线显示。该选项允许指定草图高度,所谓的草图高度是指从输入曲线平面到生成的偏置曲线平面之间的距离。
3)角度:该选项仅针对“草图”类型的偏置曲线显示。该选项允许指定从偏置矢量到垂直于参考平面的直线之间的角度。
4)规律:该选项仅针对“规律控制”类型的偏置曲线显示,其包括下面的两个选项。
(1)规律类型:指定规律类型以创建偏置曲线。
 恒定:指定偏置距离的值,以创建恒定规律类型的偏置曲线。
 线性:指定起始值和终止值,以创建线性规律类型的偏置曲线。
 三次:指定起始值和终止值,以创建三次规律类型的偏置曲线。
 沿脊线的线性:为指定新的位置和沿脊线的值选项指定必需的参数。
 沿脊线的三次:为指定新的位置和沿脊线的值选项指定必需的参数。
 根据方程:指定参数的值并且还要指定函数,该函数将定义根据方程规律类型的偏置曲线。
 根据规律曲线:使用选择规律曲线和选择基线选项,指定曲线必需的参数。
(2)以下选项在“规律类型”选择不同的类型时,不同时出现。
 值:用于指定偏置距离的值。
 起始值:用于指定线性规律的起始值。
 终止值:用于指定线性规律的终止值。
 指定新的位置:用于指定沿脊线的位置,该选项有“点构造器” 和“自动判断” 两个图标按钮,用于指定新点的位置。
 参数:用于指定方程的参数。
 函数:用于指定函数。
 单击“曲线”图按钮 :单击该选项图标按钮,用于选择规律曲线。
 单击“基线”图标按钮 :单击该选项图标按钮,用于选择规律曲线的基线。
 “反向”图标按钮 :单击该选项图标按钮,可以反转指定矢量的自动判断方向。
 副本数:该选项用于构造多个偏置曲线集,每个集的偏置距离都等于设计者指定的上一个集的偏置距离,如图4-81所示。
5)沿着脊线的值:该选项仅针对“沿脊线的线性”和“沿脊线的三次”类型显示,用于将输入曲线用作脊线。
(1)距离Pt:该选项为沿脊线的指定位置处的偏置距离值指定值。
(2)位置:指定一种方法来修改沿脊线的指定位置,可以从以下选项中选择。
 圆弧长:使用沿脊线的圆弧长值,修改先前指定的位置。
 %圆弧长:使用沿脊线的圆弧长百分比值,修改先前指定的点位置。
 通过点:使用沿脊线的不同点,修改先前指定的点位置。
(3)列表:显示沿脊线的点的列表,并在列表框中显示这些点的偏置值。
5.设置
1)修剪:当选中“大致偏置”复选框时,此选项仅适用于距离和草图类型的偏置曲线,用于指定修剪或延伸偏置曲线到其相交点的方法。所需的修剪方法可以从以下选项选择。
 无:此选项仅当未选中“大致偏置”复选框时才可用。表示既不修剪偏置曲线,也不将偏置曲线倒成圆角。
 相切延伸:该选项将偏置曲线延伸到它们的交点处。偏置切向延伸线的长度由延伸因子控制,该系数是偏置距离的倍数,该因子用于除直线以外的所有曲线,对于直线而言只是简单地延伸到交点。
 圆角:构造与每条偏置曲线的终点相切的圆弧。圆弧的半径等于偏置距离,如果创建重复的偏置,则圆弧半径将每次按偏置距离增加。
以上各种修剪方法如图4-82所示。
2)大致偏置:该选项仅适用于“距离”和“草图类型”的偏置曲线。该方法提供了更稳固的偏置曲线应用处理,当有可能会生成多余的偏置曲线的自相交输入曲线时,或者无法正确修剪曲线时,使用此选项。
如果选中“大致偏置”复选框,则只有相切延伸和圆角类型的修剪选项可用。
如果曲线具有尖角,则“大致偏置”选项可延伸切线并在偏置曲线中生成尖角。可以使用“圆角”选项将这些尖角修圆。
3)曲线拟合:该选项仅针对“距离”、“草图”和“规律控制”类型的偏置曲线显示,用于指定用于创建偏置曲线的曲线拟合方法,可以从下拉列表中选择曲线拟合的阶次。
4)公差:当输入曲线为样条或二次曲线时,此值确定偏置曲线的精度。公差值越小,生成的偏置曲线的曲率特征越接近于输入曲线。但是,公差较小也会导致生成的曲线的极点数和段数大大增加。
5)非关联设置:仅当未选中“关联”复选框时才显示,该选项包括以下两个选项。
(1)组对象:用于指定是否要将偏置曲线分组。
(2)延伸因子:该选项仅针对“距离”和“草图”类型偏置曲线的“相切延伸”修剪类型显示,通过指定偏置距离的倍数来控制偏置切向延伸线的长度。
6.预览
“显示结果”图标按钮:单击该选项的图标按钮可以计算特征并显示结果。
“撤消结果”图标按钮:单击该选项图标按钮可以退出结果显示,并返回可在其中进行更改的对话框。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-7-12 11:43 , Processed in 0.033141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
