UG NX5中文版自学手册——曲面设计篇
2008-10-10 00:00| 查看: 51768| 评论: 0|原作者: 冯如设计在线 程云建 黄泽华|来自: 人民邮电出版社
摘要: 编 辑 长 度使用“曲线长度”命令,可以根据给定的曲线长度增量或曲线总长来延伸或修剪曲线。选择要编辑的曲线或曲线串时,屏幕会预览曲线的修改结果。在接受结果之前,可以编辑输入内容,这样可以提高设计效率。依次 ...
桥 接
使用“桥接”命令可在现有几何体之间创建桥接曲线并对其进行约束,可以在以下位置创建桥接曲线:
 在两个曲面之间,沿等参数方向或非等参数方向建立桥接曲线。
 在曲面和任何点、曲线或边之间建立桥接曲线。
 在曲线和点之间建立桥接曲线。
 在垂直于曲面边或曲面上的任何曲线的方向上建立桥接曲线。
 在垂直于任何曲线的方向上建立桥接曲线。
依次选择主菜单上的“插入”→“来自曲线集的曲线”→“桥接”命令,系统弹出图4-101所示的“桥接曲线”对话框。
该对话框中的主要选项介绍如下。
1.起点对象
选择对象:单击该图标按钮可以选择一个对象以定义曲线的起点。
2.端部对象
选项:指定选用何种方法定义曲线的终点,该选项的下拉菜单有“对象”或“矢量”两个选项。
如果要构造对称桥接曲线,则需要使用“矢量”选项。
单击此处的“选择对象”图标按钮,可以用“对象”或“矢量”方式选择曲线的终点。
3.桥接曲线属性
1)开始或终点:该选项通过单选按钮指定要编辑的点,可以为“桥接曲线”的起点和终点单独设置连续性、位置和方向选项。
2)连续性、位置和方向:该选项用于定义“桥接曲线”起点和终点的连续性、位置和方位。可用选项因目标几何体和设计者的设置不同而有所区别,如下所示。
 点:该选项仅当选择一个点定义“桥接曲线”的起点或终点时可用,如图4-102所示。
 曲线或曲面边:选择曲线或曲面边以定义“桥接曲线”的起点或终点时,有图4-103所示的各选项可用。
 曲面:选择曲面以定义“桥接曲线”的起点或终点时,有图4-104所示的各选项可用。
在以上各种桥接曲线属性中,有许多相同类型设置如“约束类型”和“UV百分比”等,下面就将这些选项的具体意义介绍如下。
(1)约束类型:将曲线点处的连续性设置为G0(位置)、G1(相切)、G2(曲率)或 G3(流)。
(2)U/V百分比:以目标几何体百分比的形式指定U和V点的位置。
(3)方向:设置“桥接曲线”的方向,选项因目标几何体而异。
 矢量构造器:选择点时,系统将显示“矢量构造器”,以指定该点处的桥接曲线方向。
 相切和垂直:“相切”选项强制选取点处的切矢方向指向“桥接曲线”的终点,“垂直”选项强制选取点处的副法向指向“桥接曲线”的终点。
 选择面:用于选择目标面以定义桥接曲线的方向。
“选择面”选项仅在“方向”选项选择“垂直”时,此选项才可用。
(4)反向:单击此图标按钮,可以反转开始或终点对象处切矢的方向。
4.约束面
选择面:单击该选项图标按钮,可以选择桥接曲线的约束面。当设计一条需要和面集重合的曲线时,可以使用此选项。
5.半径约束
1)类型:该选项可以为复杂转换指定最小或最大约束值。对于这两个选项,系统自动将形状控制设置为“深度”和“歪斜”类型。
输入曲线必须共面,只有“歪斜”变形工具适用于“半径约束”选项。
2)值:在该选项中指定半径的最小或最大值,系统会防止曲线低于最小值或高于最大值。
6.形状控制
类型:该方法用于以交互方式变换桥接曲线的形状,共有以下几种选项值。
 相切幅值:使用手柄拖动起点对象和终点对象的一个或两个端点,或通过在文本框中输入值来调整桥接曲线。单击“反向”图标按钮可获得反向相切桥接曲线。
 深度和歪斜:深度控制曲线的曲率对桥接曲线的影响大小,其值表示曲率影响的百分比,如图4-105所示。歪斜控制最大曲率的位置,其值表示沿桥从起点到终点的距离百分比,如图4-106所示。
 二次曲线:基于指定的Rho值更改二次曲线的饱满度,以更改桥接曲线的形状,其有效值为0.01~0.99。小的Rho值生成平的二次曲线,而大的Rho值则生成尖的二次曲线。
 参考成型曲线:选择现有样条以控制桥接曲线的大致形状。
123456
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-7-12 12:51 , Processed in 0.034763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
