视频简介 用户界面位置:单击“文件”(File) ▶ “打开”(Open),然后在“类型”(Type) 框中 选择 Creo Elements/Direct (.bdl, .pkg, .sdp, .sda, .sdac, .sdpc)。 从 PTC Creo Elements/Direct Modeling 中导入 3D 模型时,支持语义 PMI 和 横截面。在此示例中,在 PTC Creo Elements/Direct Modeling 中创建的装配包含具有参考装配不同零件的尺寸的文档平面以及具有单个零件注释的文档 平面。此装配中还包含两个横截面。导入 PTC Creo Elements/DirectModeling 装配时,PTC Creo Parametric 支持直接访问 PTC Creo Elements/Direct Modeling 3D 模型数据,方法如下: •具有 PMI 的已导入模型将出现在“图形”窗口中,包括文档平面的视图 集。 •将打开零件,并显示相应的 PMI 信息。 •使用诸如“移动”(Move)等工具修改零件时,尺寸将自动更新。 在装配中,PMI也会与几何更改保持同步,并会识别出全部横截面,使您更 容易使用已导入装配。 |
GMT+8, 2026-8-12 00:43 , Processed in 0.030887 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
